Доброго времени суток. Приобрел Raspberry Pi 4 ради интереса, игрушки. До этого не встречался с Linux и его производными. Начал с создания ретроконсоли на RetroPie, Lakka, что то получалось, что то нет. Решил попробовать сделать умное зеркало. (Кстати подскажите проект с описанием для чайников, свежий). В терминале изменил пароль sudo passwd root, зашел в терминале как root пользователь, затем под root зашел в самой оболочке Raspbian. Но после всего сделанного мне в терминале пишут что отказано в доступе. Хотя под правами root оболочки зашел в терминал, и там был сразу root пользователь, случайно создал файл(банальная ошибка при попытке открыть файл перепутал - и _) рядом с этим файлом /etc/ssh/sshd_config Кстати в этом файле для доступа root прав по сервису SSH в обзорах написано "Ищем строку PermitRootLogin, ставим после нее yes". Но там после PermitRootLogin еще два слова, какие не помню, так вот второй вопрос что там удалять и куда дописывать. ЗЫ. Прошу не пинать, может быть не правильно изложил проблему, может еще какие нибудь есть нюансы. Только неделю занимаюсь малинкой
Должно остаться Код (Bash): PermitRootLogin yes Для демонов есть возможность проверки корректности их конфигурационного файла, для SSH Код (C++): sshd -t Если вы запускали демон с некорректным конфигом, у вас скорее всего ругнется на Missing privilege separation directory /var/run, т.к. не отработал скрипт инициализации /etc/init.d/ssh. Перезапускаете службу Код (Bash): /etc/init.d/ssh restart PS не особо доверяйте всяким советам в интернете, все можно узнать из справки Код (Bash): man sshd_config man sshd
Попробовал через витую пару подключить и провел манипуляции с малинки по проверки и перезагрузки SSH. В Putty заходит только с пользователя Pi, там уже перехожу в root по команде su, ввожу пароль для root и работаю уже под root, В WinSCP заходит только под Pi. Но главное получилось изменить корневой файл, работал с ПК. Спасибо за помощь. Если возникнут вопросы я знаю куда идти за ответами))))) ЗЫ Решил прислушаться. Там (GitHub) ищу проекты для умного зеркала на малинку. Еще раз спасибо.
