Проблемы с цветомузыкой.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем spbker, 16 апр 2021.
  1. spbker
    spbker Нуб
    Повторил проект Алекса цветомузыка. Через микро. Вроде всё работает. Но первые режимы не реагируют на музыку. Просто горят светодиоды в центре (три секции, если разбить на 5 секций). Остальные режимы горят на всю длину ленты. Делал калибровку, крутил потенциометр, но результата не нашел. Подскажите что сделал не так. Спаяно всё по схеме, с микро и пультом, правда через понижайку. Пробовал на выход к усилителю кинуть, но ничего не получилось (соединял на прямую к выходу для динамиков, может не туда надо).
  2. Airbus
    А что по этому поводу говорят на форуме Алекс Гайвера? Дистанционно Вам никто не скажет—надо видеть схему код и что куда и как припаяно. Может быть все что угодно от ошибки в коде до ошибок в монтаже (сопли, непропай)
    Ariadna-on-Line нравится это.
  3. parovoZZ
    Алекс вас всех обманул. Это не цветомузыка, а индикатор уровня сигнала. Причём очень псевдо.
