Проблемы с экраном от Nokia 5110
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Frank[Einstein], 3 окт 2014.
  1. Здравствуйте все. Пару дней назад у меня появился Arduino Nano (atmega328p) и экран от Nokia 5110. До этого не имел опыта работы c Arduino и другими МК. Не могу заставить экран работать ( дальше подсветки дело не дошло). В гугле находил разные библиотеки, разные способы подключения , но что-то не так. То ругается на код из примеров из библиотеки, то на сторонний код для этой библиотеки. Если ни на что не ругается - прошивает , но экран никак не реагирует. Пробовал разные версии IDE. Просьба, у кого на данный момент работает эта связка, сбросить схему подключения , библиотеку и версию IDE под которой это все работает.
    P.S. Приношу извинения, если дублирую чужие вопросы.
  2. Apofiz
    Apofiz Гик
    Дык начинайте с самого начала как подключаете схему и так далее вот только что проверил все работает http://playground.arduino.cc/Code/PCD8544 :D
  3. Спасибо! Есть еще вопросы. Как центровать текст, имеется ввиду не указание позиции откуда начинается вывод символов, а функция, или это возможно только с библиотекой? Можете все-таки сбросить библиотеку для работы с дисплеем? Как заставить Arduino последовательно выводить текст т.е: вывести строку, подождать 5 сек, очистить экран, вывести новую?
  4. geher
    geher Гуру
    Эти дисплеи бывают с разной распиновкой. Надо смотреть на подписи к контактам, а не на их номера.
    У меня пятивольтовая ардуина, подключал как на этой ссылке, с резисторами.
    http://www.avdweb.nl/arduino/hardware-interfacing/nokia-5110-lcd.html
    Но библиотеку оттуда не брал, использовал эту:.
    http://iarduino.ru/file/52.html
    Работает.
  5. Спасибо. Но я успел разобраться с уже найденным, сравню с вашим. С выводом текста, задержками и контрастом вопрос решил. Теперь маюсь с руссификацией.
