Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. enc28j60 прекрасно работает как сервер, но ни в какую не работает клиент? Вот код: Код (C++): #include <EtherCard.h> // Буффер сетевой карты byte Ethernet::buffer[700]; // Адрес сайта на который будем стучаться (в моем случае он запускается на одном с сервером IP) const char website[] PROGMEM = "192.168.0.10"; //Замените на ip адрес вашего компьютера // IP адрес сервера. static byte websiteip[] = { 192,168,0,10 }; //Замените на ip адрес вашего компьютера static uint32_t timer; // Действия после успешной отправки данных //Мак-адрес устройства static byte mac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; //функция колбэка (нелбходима для обраюотки полученных данных) static void callback (byte status, word off, word len) { Serial.println(">>>"); Ethernet::buffer[off+300] = 0; Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off); Serial.println("..."); } // Функция отправки данных на сервер void send_package(){ ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (millis() > timer) { Serial.println(F("<<PING")); timer = millis() + 2000; ether.browseUrl(PSTR("/script.php?user="),"arduino", website, callback); } } void setup () { Serial.begin(9600); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mac,8) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); else Serial.println(F("Successfully to access Ethernet controller")); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println(F("DHCP failed")); else Serial.println(F("Successfully DHCP")); ether.hisport = 80; memcpy(ether.hisip, websiteip, sizeof(websiteip)); ether.printIp("My IP: ", ether.myip); ether.printIp(F("SRV: "), ether.hisip); } void loop () { //отправляем данные send_package(); } Код php, который должен обрабатывать get запрос от сервера: PHP: <?php if (isset($_GET['user'])) { $fp = fopen("counter.txt", "a"); // Открываем файл в режиме записи $mytext = $_GET['user']; // Исходная строка $test = fwrite($fp, $mytext); // Запись в файл if ($test) echo 'Данные в файл успешно занесены.'; else echo 'Ошибка при записи в файл.'; fclose($fp); //Закрытие файла } ?> Пожалуйста объясните как тупому человеку, уже месяц бьюсь
