Проблемы с Serial.print
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем labirint, 25 май 2015.
  1. labirint
    labirint Нуб
    доброго времени суток, столкнулся с проблемой того, что данные в сериал мониторе просто остановились и перестали выводиться, так же потерял связь с платой по средством клавиатуры. Помогите пожалуйста с решением проблемы. загрузил другой скетч на плату и вывод работает, с моим ничего не происходит. Спасибо.
  2. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Телепаты с отпуска вернутся и помогут.
    Пожалуйста.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Код в студию!
  4. labirint
    labirint Нуб
    • код.txt
      23,4 КБ
  5. labirint
    labirint Нуб
  6. Vad33
    Поставьте через каждые 3-4 строки
    Serial.print("1");
    Serial.print("2");
    Serial.print("n");
    И найдите участок на какой цифре затыкается.
    Там где то и косяк.
  7. labirint
    labirint Нуб
    в setup печатает, но не все символы только если отправить Serial.print("@return\n")
    не заходит даже в loop()
  8. labirint
    labirint Нуб
    нашел строчку на которой слетает все - Wire.endTransmission(); что с этим делать?
  9. Vad33
    Их там целая куча на какой именно?
  10. labirint
    labirint Нуб
    поставил "маркеры". которые вы советовали сразу после инициализации каждого датчика. после любого слетает
  11. Vad33
    А девайс вообще живой? Все провода на месте и скорость порта правильно выставлена?
  12. Unixon
    Какое-то устройство глючит и не отпускает I2C шину.
  13. labirint
    labirint Нуб
    И как с этим быть!? Есть какой-то выход?
  14. Unixon
    Определите для начала, кто на шине мешает работать.
    Проверьте все устройства по очереди.
  15. labirint
    labirint Нуб
    Шина не отпускает ни одно из четырех устройств. Может датчик сгорел?
  16. Unixon
    Фото платы сенсора можно? Только в хорошем разрешении и с двух сторон.
  17. labirint
    labirint Нуб
    К сожалению сейчас нет под рукой ничего, часа через 3 скорее всего смогу отправить. А что надо там высмотреть? Вдруг я что-то замечу? Спасибо за помощь.
  18. Vad33
    Лопнувшие микросхемы, подпаленные резисторы, и проводнички, отслоение, трещины у проводников и пайки.
    В общем, все необычное.
    Все устройства собраны на одной плате, какое название?
  19. labirint
    labirint Нуб
    Плата gy-80
  20. Vad33
    Надеемся на то что все сразу сгореть не может, а устройства разнесены.
    Скорее всего дело в питании. нужно смотреть правильно ли подается питание,
    и не выбило ли стабилизатор
    ( смотрим в лупу детали и контакты рядом с большим желто-оранжевым конденсатором)
    Да и если есть тестер нужно промерить питание до и после стабилизатора
    (трех или пятиножечная черная штучка рядом с конденсатором)
    И кстати, в курсе, что он 3,3 вольта?
