Проблемы с serial1 на mega
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Никита Мещеряков, 30 мар 2019.
  1. Код (C++):
    int incomingByte = 0;
      Serial1.begin(9600);
      if(Serial1.available()){
       incomingByte = Serial1.read();
            Serial1.print("I received: ");
            Serial1.println(incomingByte, DEC);
    Bluetooth подключен к tx 1 rx 0. При получении команды выводит только само число , а не I received: (число). В чем проблема? Спасибо.
  2. b707
    вы это "I received:" где ждете? - в терминале или в блютусе?
  3. b707
    у вас блютуз и терминал к одному Сериалу подключены, так вы ничего не увидите. Подключите блютуз к Сериалу2, к примеру
  4. Если подключаю rx tx к 17 и 16 , то не читает. Поэтому я оставил bluetooth на том же месте, а для вывода serial поменял
      Serial2.begin(9600);
            Serial2.print("I received: ");
            Serial2.println(incomingByte, DEC);
  5. znamen
    znamen Guest
    Это,что получается по Вашей логике? Для вывода вывода чисел и строковых переменных два отдельных
    Сериала нужны? В один значит числа,а в другой строки? Оригинально.
  6. NikitOS
    Я слежу...
    Он не это имел ввиду
    Daniil нравится это.
  7. Limoney
    Limoney Гик
    чуть ошибся, ничего
            Serial.print("I received: ");
            Serial.println(incomingByte, DEC);
  8. parovoZZ
    почему?
