Проблемы с wi-fi модулем troyka
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем zaxarhic2134, 28 янв 2022.
  1. zaxarhic2134
    zaxarhic2134 Нуб
    Господа, всех приветствую, возникла проблема с Wi-Fi модулем Troyka, работаю через контроллер iskra uno, при подключении как рассказано в описании на сайте амперки, не реагирует на АТ-команды, при нажатии на кнопку ресет выводит нормальный текст но последние две строки крокозябры, на скорости 74880 бод, на скорости 115200 бод, как раз последние две строки нормальные, но остальной текст крокозябры, при попытке прошить модуль выдает ошибку:
    [2022-01-28 15:16:00,321][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:351][ERROR]: Chip sync error: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
    [2022-01-28 15:16:00,321][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.pyo][line:439][ERROR]: ESP8266 Chip sync error esp_sync_blocking.
    Подскажите в чем проблема.
  2. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Когда тестировали AT-прошивку скорость порта ставили 9600?
    Делали все так как в инструкции ?
    Когда прошивали в Ардуино ИДЕ перед прошивкой делали как в инструкции?:
    1. Зажмите кнопку PROG;
    2. Нажмите и отпустите кнопку RESET;
    3. Отпустите кнопку PROG
    Плата готова к прошивке...
  3. zaxarhic2134
    zaxarhic2134 Нуб
    Прошивал и через ИДЕ и через Download tool, в мониторе порта выбирал все возможные скорости и слал АТ-команды, делал все как в инструкции, зажимал кнопки.
  4. b707
    После того как вы хоть один раз попытались прошить модуль - АТ-прошивки там уже нет, поэтому слать АТ-команды без толку. Теперь вам нужно свою прошивку написать. чтобы она что-то в Сериал слала (или светодиодом мигала) - только так можно проверить, что модуль живой и прошивается
  5. Airbus
    Как то так по Фен-Шую всё это делается. И туда-и обратно
  6. zaxarhic2134
    zaxarhic2134 Нуб
    Обнаружился такой косяк, при попытке прошить на МК(Iskra Neo) светодиод RX мигает, а на модуле нет, или так и должно быть?
  7. b707
    на каком модуле? Вы модуль-то через Искру. что ли, прошиваете? Напишите тогда. к каким пинам у вас что подключено
  8. SergeiL
    Там еще перемычку между землей и ресетом нужно ставит, чтобы искра не мешала.
    В инструкции все есть, нужно только читать...
  9. zaxarhic2134
    zaxarhic2134 Нуб
    На модуле Wi-Fi Troyka из набора "Интернет вещей", Шью через МК(Iskra Neo), делаю все как в книге из комплекта
      453,9 КБ
  10. SergeiL
    Возможно плохой контакт на breadboard
    Я бы попробовал только на перемычках, без бредаборда.
  11. zaxarhic2134
    zaxarhic2134 Нуб
    Ничего, все ровно так же. Приметил, при отключенном пине RX от МК, светодиод на модуле начинает гореть
