Проверить, перегорел ли "предохранитель"
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Rattus, 30 апр 2015.
  1. Rattus
    Rattus Нуб
    Здравствуйте. Разработал небольшое устройство. Смысл такой. Удаленный поджиг электроспички (применяется в пиротехнике). С радио передачей разобрался. Но есть небольшая проблема. Ниже приведена упрощенная схема (без радиопередатчика). Смысл ее в том что по сигналу с МК открывается транзистор и ток протекающий через электроспичку (подключена к разъему) поджигает ее. Напряжение достаточное для поджига спички - 1,5в. Сопротивление спички - 1,5 Ома. При перегорании спичка образует разрыв в цепи и ток болше не проводит. Вопрос: как определить невизуально, что спичка прогорела? Нужно как то организовать опрос на предмет протекает ли ток малой величины через спичку, чтоб и ее не поджечь, и контроллер понял, что разрыва нет, и контроллер не спалить когда через спичку потечет инициирующий ток.
      44,4 КБ
  2. ANV
    ANV Гуру
    Первый пин спички через резистор на питание и на вход микроконтроллера. Когда спичка еще не сработала она будет утягивать этот сигнал вниз, а когда перегорит, резистором утянется наверх. Резистор рассчитывается исходя из спецификаци на спичку через ток тестирования
  3. Rattus
    Rattus Нуб
    Тогда вопрос. Питание берется либо с 4х элементов ААА либо с 9В Кроны. Если таким образом притягивать через резистор вход МК, не причинит ли такое напряжение самому МК?
  4. ANV
    ANV Гуру
    Причинит
