Не очень хочется, чтобы что-то сгорело, поэтому прошу проверить схему с L293D и моторами (1:50): Будет ли нормально работать?
я вам сформулировал теорему. выход +5 на мк может пропустить через себя незначительный ток. сколько потребляют ваши моторы ? если больше чем может дать дуня - ей кирдык. хотите полностью разобраться - открываем документацию на дуню , драйвер и ваш мотор. в случае если ваши моторчики совсем малюсенькие и потребляют небольшой ток они и от дуни будут работать и ничего не сгорит - но нужно сразу приучать себя всё делать правильно. ардуино и dc моторы с батарейками не совместимы (время работы маленькое, часто будете бегать в магазин) или ак-ры или отдельный блок питания.
На схеме не хватает цепи питания всего этого хозяйства -- поэтому нельзя дать однозначный ответ: правильно или нет. Поэтому желательно доработать схему, если хотите получить ответ. PS: Если все будет питаться через USB, то можно спалить USB-порт компьютера.
если не будете реагировать на то что вам пишут - ответов больше не получите лезу по вашей ссылке читаю за вас Ток без нагрузки: 80 мА Ток при блокировке: 1600 мА значит при блокировке двух моторов ток 3.2 ампера сгорит всё нахрен ну и не плохо посмотреть на какой ток рассчитан ваш драйвер
Посмотрите внимательно распиновку 293. Там ДВА питающих вывода. Один питает саму микросхему, а второй моторы. Питание микросхемы вполне можно взять от выхода +5В ардуины, а вот для моторов нужны дополнительная батарея.
