Проверьте выбор транзистора
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Sleeker, 25 дек 2015.
  1. Sleeker
    Sleeker Нуб
    Всем привет!
    Мой уровень - начинающий, прошу помочь :)
    Задача: включать-выключать светодиодные лампы 12v, мощность 5w при помощи ардуино и транзисторов.
    Имеем ток 0.42А. Правильно подобран биполярный транзистор 2SC1317?
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/SJC00100CED.pdf
    Правильно я понимаю, что по базе пойдет ток в 5ma, и чтобы его ограничить, надо поставить резистор в 1кОм?
  2. Radius
    Radius Гик
    Ограничьте ток базы 8...10 мА (резистор 620...510 Ом). Все равно транзистор работает в ключевом режиме и войдет в насыщение. Главное не превысить ток коллектора 0,5 А. Я бы поискал транзисторы с током коллектора не менее 1 А. Желательно всегда иметь двукратный запас, в момент включения возможны броски тока при переходных процессах. А еще лучше использовать КМОП-ключи.
  3. Sleeker
    Sleeker Нуб
    Благодарю
  4. arssev1
    arssev1 Гик
    Если NPN, то BC337, SS8050, 2SC1384
    PNP - BC327, SS8550
    А вообще тысячи их, только считайте правильно резистор базы для каждого
  5. сдохнет он.
  6. arssev1
    arssev1 Гик
    Вы о ком? О ТС или о транзисторах?
  7. Sleeker
    Sleeker Нуб
    Благодарю за варианты. По матчасти сходу не понятно про падение напряжения и потерю мощности. Если не сложно, будет ли какой-то из вариантов предпочтительней и правильно ли останавливаться, при таких характеристиках, на варианте с одним транзистором?
    Делаю освещение на кухне, 16 светодиодных светильников будут зажигаться вслед друг за другом в случайном порядке по реостату.
