Проверьте пожалуйста мой склепаный из нескольких чужих скетч
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем ToxaRU, 17 май 2015.
  1. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    Ребята проверьте что я тут налепил.... скетчь компилируется но еще не проверял в железе. особенно интересует грамотно ли получаю данные с магнитометра и далее тело программы до моторов.
    // Reference the I2C Library
    #include <Wire.h>
    // Reference the HMC5883L Compass Library
    #include <HMC5883L.h>
    #include "I2Cdev.h"
    // Store our compass as a variable.
    HMC5883L compass;
    // Record any errors that may occur in the compass.
    int error = 0;
    // Out setup routine, here we will configure the microcontroller and compass.
    int IN3 = 5;
    int IN4 = 4;
    int ENB = 3;
    int sensor;              // переменная для хранения показания сенсора
    int dir = 180;  // заданное направление
    int tol = 20;  // допустимая точность удерживания направления
      pinMode (ENB, OUTPUT);
      pinMode (IN3, OUTPUT);
      pinMode (IN4, OUTPUT);
    // Initialize the serial port.
    Serial.println("Starting the I2C interface.");
    Wire.begin(); // Start the I2C interface.
    Serial.println("Constructing new HMC5883L");
    compass = HMC5883L(); // Construct a new HMC5883 compass.
    Serial.println("Setting scale to +/- 1.3 Ga");
    error = compass.SetScale(1.3); // Set the scale of the compass.
    if(error != 0) // If there is an error, print it out.
      Serial.println(compass.GetErrorText(error));
    Serial.println("Setting measurement mode to continous.");
    error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); // Set the measurement mode to Continuous
    // Our main program loop.
    // Retrive the raw values from the compass (not scaled).
    MagnetometerRaw raw = compass.ReadRawAxis();
    // Retrived the scaled values from the compass (scaled to the configured scale).
    MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis();
    // Values are accessed like so:
    int MilliGauss_OnThe_XAxis = scaled.XAxis;// (or YAxis, or ZAxis)
    // Calculate heading when the magnetometer is level, then correct for signs of axis.
    float heading = atan2(scaled.ZAxis, scaled.XAxis);
    // Once you have your heading, you must then add your 'Declination Angle', which is the 'Error' of the magnetic field in your location.
    // Find yours here: http://www.magnetic-declination.com/
    // Mine is: 2? 37' W, which is 2.617 Degrees, or (which we need) 0.0456752665 radians, I will use 0.0457
    // If you cannot find your Declination, comment out these two lines, your compass will be slightly off.
    float declinationAngle = 0.0457;
    heading += declinationAngle;
    // Correct for when signs are reversed.
    if(heading < 0)
      heading += 2*PI;
    // Check for wrap due to addition of declination.
    if(heading > 2*PI)
      heading -= 2*PI;
    // Convert radians to degrees for readability.
    float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
    // Output the data via the serial port.
    Output(raw, scaled, heading, headingDegrees);
    // Normally we would delay the application by 66ms to allow the loop
    // to run at 15Hz (default bandwidth for the HMC5883L).
    // However since we have a long serial out (104ms at 9600) we will let
    // it run at its natural speed.
    // delay(66);
      //int heading = compass.heading();  // вынимаем из показаний величину направление компаса
      if (abs(heading - sensor)>320) sensor = heading; // отсекаем проблемный переход из 359° в 1°
      sensor = (int)digitalLowPass(sensor, heading, 0.7);  // отфильтровываем показания компаса (сглаживаем)
      int dif = sensor - dir;    // вычисляем разницу между реальным направлением и заданным
      int absdif = abs(dif);
      if (absdif <= tol) Stop();        // если разница меньше допустимой погрешности, то останавливаемся
        else if (((absdif > 180) && (dif != absdif)) || ((absdif < 180) && (dif == absdif))) TurnLeft();  // иначе определяем кратчайшее направление поворота
              else TurnRight();
    //  delay(25);
    } // конец основной программы, начинаем все сначала
    // Подпрограммы
    // Цифровой низкочастотный фильт
    double digitalLowPass(double last_smoothed, double new_value, double filterVal)
      return (new_value * (1 - filterVal)) + (last_smoothed * filterVal);
    // Output the data down the serial port.
    void Output(MagnetometerRaw raw, MagnetometerScaled scaled, float heading, float headingDegrees)
      Serial.print("Raw:\t");
      Serial.print(raw.XAxis);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(raw.YAxis);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(raw.ZAxis);
      Serial.print("  \tScaled:\t");
      Serial.print(scaled.XAxis);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(scaled.YAxis);
      Serial.print("  ");
      Serial.print(scaled.ZAxis);
      Serial.print("  \tHeading:\t");
      Serial.print(heading);
      Serial.print(" Radians  \t");
      Serial.print(headingDegrees);
      Serial.println(" Degrees  \t");
      void Stop(){  // подпрограмма Остановка
          digitalWrite (IN3, LOW);
          digitalWrite (IN4, LOW);
          analogWrite(ENB,0);
          delay(200);
    void TurnRight(){ // подпрограмма Поворот направо
          digitalWrite (IN3, HIGH);
          analogWrite(ENB,255);
          delay(200);
    void TurnLeft(){ // подпрограмма Поворот налево
          digitalWrite (IN4, HIGH);
          delay(200);
  2. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Для начала переведите и причешите комментарии, сам код и опишите алгоритм и состав оборудования.
    Думаю, никто этот хлам разгребать не будет. Уважайте тех к кому обращаетесь за помощью.
    ToxaRU нравится это.
  3. ToxaRU
    ToxaRU Гик
    ок попробую)))
