Привет. Я загружаю эту программу но когда отправлю смс Green on нечего не происходить. #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial gprsSerial(7, 8); //для зелёного светодиода будем использовать второй цифровой вход, //а для жёлтого - третий int greenPin = 2; int yellowPin = 3; void setup() { gprsSerial.begin(19200); pinMode(greenPin, OUTPUT); pinMode(yellowPin, OUTPUT); // Настраиваем приём сообщений с других устройств // Между командами даём время на их обработку gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r"); delay(300); gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r"); delay(500); } String currStr = ""; // Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением boolean isStringMessage = false; void loop() { if (!gprsSerial.available()) return; char currSymb = gprsSerial.read(); if ('\r' == currSymb) { if (isStringMessage) { //если текущая строка - SMS-сообщение, //отреагируем на него соответствующим образом if (!currStr.compareTo("Green on")) { digitalWrite(greenPin, HIGH); } else if (!currStr.compareTo("Green off")) { digitalWrite(greenPin, LOW); } else if (!currStr.compareTo("Yellow on")) { digitalWrite(yellowPin, HIGH); } else if (!currStr.compareTo("Yellow off")) { digitalWrite(yellowPin, LOW); } isStringMessage = false; } else { if (currStr.startsWith("+CMT")) { //если текущая строка начинается с "+CMT", //то следующая строка является сообщением isStringMessage = true; } } currStr = ""; } else if ('\n' != currSymb) { currStr += String(currSymb); } }
Другую прошивку загружаю все работает. Но когда эту прошивку загружаю все команды и выхода проверяю ничего не действует.
