Все привет. Собственно вопрос: есть проект готовый на arduino nano. Хочу все дело перенести на arduino mini. К mini необходимо сделать питание на +5V (от мобильника), подключить дисплей 16x2 (не i2c), радио-приемник на 433 Мгц. Как все правильно подключить к данной плате??? В скомпилированном состоянии код занимет "Sketch uses 9,298 bytes (30%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes. Global variables use 231 bytes (11%) of dynamic memory, leaving 1,817 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes." влезит на arduino mini?
Вот нашел схему https://www.google.ru/search?q=ardu...isch&q=arduino+mini+433&imgrc=bDBcl0cxem4M-M:, обязательно резистор на 220Ом?
ага.я тут снос/башка получил - перенес код на мини - и все ацп показывают 1023, хоть тресни. Начал рыть инет в поисках migration problems - а всего -то, как оказалось, забыл что у меня на макетке Vref привязан к Vcc, а на мини он болтается...
у меня в своих платах на Vref идет стаб. сигнал с чипа, а если высокая точность не нужна, я чип этот не ставлю и закорачиваю Vref на Vcc, и у меня ацп всегда измеряетс в Vref, а в мини Vref этот болтается, и при любом измерении я получал 1023. Надо выставить в ADMUX|0x40, и тогда за ref будет Vcc.
