Кто знает, можно ли прошить Arduino Mini через Uno? На вики есть похожая статья, однако она не для Uno. Код для прошивки: Код (C++): // даём разумное имя для пина // который будет выполнять сброс микроконтоллера #define RESET 4 char buff[4]; // переменная состояния режима программирования bool programming = false; void setup() { // открываем последовательный порт // для приёма и отправки данных в USB Serial.begin(115200); // открываем последовательный порт // для приёма и отправки данных в плату Iskra Mini Serial1.begin(115200); } void loop() { // если программа в режиме программирования if (programming) { // читаем данные с USB и записываем в плату Iskra Mini progUSBRead(); // читаем данные с платы Iskra Mini и записываем в USB progMiniRead(); } else if (Serial.available()) { // если приходят данные с USB pinMode(RESET, OUTPUT); digitalWrite(RESET, LOW); delay(50); digitalWrite(RESET, HIGH); delay(50); programming = true; } else if (Serial1.available()) { // если приходят данные с платы Iskra Mini // читаем данные с USB и записываем в плату Iskra Mini serialUSBRead(); // читаем данные с платы Iskra Mini и записываем в USB serialMiniRead(); } } void progUSBRead() { // если появились данные с USB if (Serial.available()) { // считываем символ char c = (char)Serial.read(); // записываем этот символ в плату Iskra Mini Serial1.write(c); // проверка на завершение процесса прошивки switch (c) { case 'Q': buff[0] = 'Q'; break; case ' ': if (buff[0] == 'Q') { buff[1] = ' '; break; } buff[0] = '\0'; break; default: buff[0]= '\0'; break; } } } void progMiniRead() { // если появились данные с платы Iskra Mini if (Serial1.available()) { // считываем символ char c = (char)Serial1.read(); // записываем этот символ в USB Serial.write(c); // проверка на завершение процесса прошивки if (buff[1] == ' ') { buff[1] = 'O'; buff[2] = 'K'; } else if (buff[1] == 'O' && buff[2] == 'K') { programming = false; clearbuff(); } } } void serialUSBRead() { // если появились данные с USB if (Serial.available()) { // считываем символ char c = (char)Serial.read(); // записываем этот символ в плату Iskra Mini Serial1.write(c); } } void serialMiniRead() { // если появились данные с платы Iskra Mini if (Serial1.available()) { // считываем символ char c = (char)Serial1.read(); // записываем этот символ в плату Iskra Mini Serial.write(c); } } // функция очистки буфера void clearbuff() { for (int i = 0; i < 4; i++) { buff[i] = 0; } } Код не работает, последующие программы не доходят до Mini, Mini только очень энергично мигает. Заранее спасибо!
Здесь посмотрите. http://flprog.ru/publ/stati/zhelezo/kak_proshit_arduino_pro_mini_s_pomoshhju_arduino_uno/8-1-0-44 И тут на форуме есть http://forum.amperka.ru/threads/Прошивка-pro-mini.2428/
Первая ссылка не работает - выдает ошибку загрузки на плату Во второй Uno вообще отсутствует, а как подогнать ее под тот вариант, я не знаю
Да что же вы так чесать спину ногами? Вот же устройство для этой цели созданное, никаких дополнительных приспособлений и скетчей не надо, прошивается с простотой обычной Ардуино, разве что резет нажать иногда придется. Подсказка, можно посмотреть аналог у наших юговосточных друзей. Тысячи их.
Я так понял, что человек хочет прошить прямо сейчас. А из Китая ему ее месяц ждать. Правда, за этот месяц можно прочесть много чего по прошивке через Уно. Ну и вот тут еще https://geektimes.ru/post/255816/ Не обращайте внимания, что там Нано, просто пины будут расположены чуть по другому.
Ну если приспичило, то конечно. А вообще, купить в ближайших радиотоварах, ну или найти на Авито, сейчас китайскими поделками только ленивый не торгует с 200-500% накруткой, разумеется. Я бы свою дал, у меня их штуки три. )
Шнурок от старой мАбилы прекрасно прошивает.в Евросети на распродажах можно купить рублей за 50 подойдёт от любого телефона главное правильно найти RX/TX
