Программируемые кнопки для геймпада
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Виталик, 4 июн 2016.
  1. Виталик
    Виталик Нерд
    Приветствую уважаемые,
    Задумка не совсем про Arduino, в общем объясню вкратце, если кого-то заинтересует задачку объясню подробнее.
    Задача:
    Необходимо выбрать микроконтроллер (микрочип желательно не больше 15 мм по одной из сторон и не толще 5 мм), задачей которого будет управление прерыванием кнопок в геймпаде. Необходимо сделать дублирование имеющихся кнопок на дополнительные 2 кнопки. С последующим назначением кнопок на эти дублирующие.
    Принцип будет следующий, по нажатию на 1 или 2 дублирующую кнопку мы отправляем импульс на контакт той кнопки которую мы продублировали. Более подробно готов рассказать голосом, большим преимуществом будет наличие геймконтроллера от PS 4. Готово ответить на любой вопрос касающиеся задачи, спасибо!
    p.s. роль Arduino я думаю тут отведем как программатору, как вариант.
  2. Tomasina
    attiny85 + пара резисторов.
  3. Виталик
    Виталик Нерд
  4. Виталик
    Виталик Нерд
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    А зачем тут микроконтроллер? Или при нажатии кнопки будут пачки импульсов? Иначе два проводка и кнопка.
  6. Виталик
    Виталик Нерд
    сорян, упустил наверное, тут фишка в том что дублирующая кнопка будет подпаяна к плате или МК и она должна программироваться на лету (типа зажимаешь ту кнопку которую хочешь дублировать + дублирующую на 10 сек и готово) что бы на неё можно было назначить любую из кнопок.
  7. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Действительно, либо я не понял, либо зачем это нужно?
