Питание (мням-мням) - применён а то что было под левой рукой LM2576, схема защиты (да надоело - вообщем по-желанию) - Интерфейс - мой любимый ch340C - тот который без кварца - Микруха - она самая то что было под правой ногой с обвязкой и интерфейсом программирования Усилитель на ОУ - дальше под левой ногой лм358 в соик корпусе (режим неинвертирующий усиление 4 раза) 2 канала Плата -
Интерфейс - питоновская иде на пайкуте5 Соединение - уарт Напряжение на входе и максимальное напряжение на выходе минус 1.6 В , ОУ не рейл турейл стандартный режим - набрал - отправил Макросы - красный режим - бездействие, желтый - забиваем ячейки в кнопках (всего 10 штук), зеленый режим - можно отправлять
Уставки пошагового режима также красный, желтый, зеленый Начальное напряжение - напряжение с которого стартуем, конечное, шаг, время - время между предыдущими и последующим шагом (интервал кароче - )))) Управление пошаговым режимом Пуск / сброс - стартуем и если необходимо ресетимься Старт/останов - фриз и возобновление Отмена - выходим из режима Монитор компорта - здесь отслеживаем и валидируем - то что ответил микроконтроллер (программа) и то что отправляем
Принцип - коэффициент заполнения шима пропускаем через рц фильтр, дальше если до 5 Вольт, то в обход NO контактов реле, если выше - то через NC контакты. Только напряжение - для измерительных аналоговых входов моей платы на работе, имитация сигналов с датчиков и тому подобное - это основной функционал этого девайса. Дискретность - 10 мВ - моему контролеру выше крыши, можно приляпать 2 канал, режим туда - сюда да много чего - ))) Погрешность скашивается вычисленным коэффициентом - вообще +- 10 мВ. На номиналы не обращаем внимания - там есть косяки - лень было - все в голове.
