Проект Детектор дыма
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем tureg1, 18 сен 2019.
  1. tureg1
    tureg1 Нуб
    Всем привет! Пытался сделать проект Детектор дыма по этой инструкции http://wiki.amperka.ru/slot-box:co-alarm#faq, но столкнулся с рядом проблем.
    Сразу скажу что у меня нет светодиодов, остальные компоненты есть.
    Собрал устройство как в мануале, скопировать скетч, он компилируется но не заливается.
    Вот что пишет лог http://prntscr.com/p7ltom
    Хочу отметить, что здесь используется оригинальный ардуино, вместо искры.
    Искру почему то мой комп перестал видеть и пишет так http://prntscr.com/p7lune
    Хотя изначально видел, а сейчас перестал http://prntscr.com/p7lv1g
    Еще думал может проблема в том что у меня нет светодиодов и закомментировал все строки где упоминаются светодиоды, но результат тот же. Библиотека TroykaMQ установлена.
    Подскажите, что делать, куда капать?
  2. parovoZZ
    только там не детектор дыма, а датчик угарного газа. Это суть разные вещи.
  3. NikitOS
    Hi!
    Просьба выкладывать все ошибки в виде цитаты, так лучше.
    Пожалуйста, включите подробный вывод (Файл -> настройки -> показать подробный вывод: компиляция, загрузка)
    После этого нажмите на загрузку и дайте то, что выдаст IDE
    Daniil нравится это.
  4. tureg1
    tureg1 Нуб
  5. NikitOS
    А Вы плату верно выбрали?
  6. tureg1
    tureg1 Нуб
    в случае с искрой у меня так. Правильно?
  7. NikitOS
    Не верно вообще все
    У Вас плата Iskra JS, а Вы ее хотите через Arduino IDE прошить:eek:
  8. tureg1
    tureg1 Нуб
    а как надо то?)))
    в мануале так и написано
  9. NikitOS
    В мануале нет ничего про JS
    Arduino и Espruino разные вещи
    Читайте: js.amperka.ru
  10. tureg1
    tureg1 Нуб
    Вообще то в мануале как раз Искра JS, там написано про нее, и она даже нарисована. Вы по ссылке переходили которую я указал?
    Но, тем ни менее попробую сейчас по Вашей ссылке.
  11. NikitOS
    Послушайте, не держите меня за дурака, я все страницы вики видел, и не раз
    Даже на картинке видно, что там далеко не JS.
    И в списке комплектующих тоже
  12. tureg1
    tureg1 Нуб
    Сорян, перепутал JS с Neo (у меня JS), а JS для этого проекта подойдет или нет?
  13. NikitOS
    Подойдет, но нужно переписывать код
  14. tureg1
    tureg1 Нуб
    что именно переписывать? или скажите где читать об этом?
  15. NikitOS
    Переписать все, т.к Wiring и JS совершенно разные
    И программируется IskraJS в другой IDE
    Все можете по ссылке выше прочитать
    DetSimen и Daniil нравится это.
  16. tureg1
    tureg1 Нуб
    почитал, разобрался с Искрой JS
    почему не работает с Arduino UNO так и не понял
