Проигрыватель винила
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Fenom_1990, 26 сен 2015.
  1. Fenom_1990
    Fenom_1990 Нуб
    В общем пришла идея сделать проигрыватель винила, и встал вопрос о том, как задать нужную скорость вращения пластинки.
    Вращать пластинку требуется со скоростью от 33об/мин, предполагаю, что это можно реализовать с помощью шима, но т.к. с моторами дел не имел возник вопрос как это реализовать в скетче.
    Можно конечно и без ардуины, подбором напряжения и веса тонарма это сделать, что собственно пока и сделал, но хочется более грамотно реализовать.
    О качестве проигрывания тут конечно речи не идёт, ибо того же тонарма у меня нет, поэтому собрал колхоз из бумаги и юзаю обычную иглу.
    То что пластинка от обычной иглы портится я в курсе, если что. =)
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Энкодер вам нужен на оси.
  3. geher
    geher Гуру
    И драйвер мотора, чтобы через ШИМ рулить.
  4. Fenom_1990
    Fenom_1990 Нуб
    Энкодер нашел, хотя никогда с энкодерами не работал, так что надо курить мануалы.
    А вот драйвера мотора нет, и купить нет возможности.
    Погуглил, нашел драйвер ULN2003, можно было бы вытравить печатку и собрать, но откуда выдрать такой драйвер пока никак не соображу.
  5. Megakoteyka
    Поскольку вам не нужно менять направление вращения мотора и мотор у вас наверняка не шаговый (ведь так?), то драйвер можно сварганить на одном транзисторе.
  6. Fenom_1990
    Fenom_1990 Нуб
    Мотор не шаговый, из принтера, за ссылку спс, но я не совсем понимаю, как в скетче указать обороты, значение же указывается от 0 до 255, как получить нужные 33 оборота?
  7. Megakoteyka
    Нужно следить за показаниями энкодера. Если энкодер показывает меньше 33 оборотов, то прибавляете значение шим, если больше - убавляете. Это называется "система с отрицательной обратной связью". Скорость вращения можно вычислять на каждом шаге энкодера.
    А значение от 0 до 255 - это просто скважность ШИМ, для разных моторов потребуются разные значения, так что на конкретную цифру заморачиваться не стоит. Только начальное значение нужно подобрать экспериментально.
    Tomasina нравится это.
