Всем привет! сейчас думаю сделать проект по управлению нагрузкой и кондиционерами. Сейчас в шкафу имеется UNO + Ethernet Shield. Стал задумываться потянет UNO такой проект. Либо нужно уходить в сторону ESP. Короче задача: 1) Управление несколькими кондиционерами с помощью ИК диодов; 2) Измерение климатических параметров (температура, влажность); 3) Датчик дыма; 4) несколько релешек; 5) Дисплей для управления некоторыми параметрами. В чем трудность? + вопросы 1) Мало места для поднятие сервера. Есть варианты: a) Подгружать все файлы с SD карты (как показала практика геморно+кастылей много) б) Реализация клиента и посылать все данные на полноценный веб-сервер по GET или POST запросам. в) Еще посмотрел вариант поднять на arduino MQTT клиент и сливать/принимать значение переменных. 2) Затык в ethernet shield (Уже поменял но ничего не изменилось. Если взять пример из Arduino IDE простого веб-сервера и полазить по веб-страничке мин 15-20, то отчетливо будет виден затык в самой плате. Перестает корректно работать, выводит чушь. Так же проверил такая ошибка возникает при MQTT клиента, пару пакетов идут на брокер, потом коннект теряется, жмешь кнопку reset на плате и все топики, которые не приходили из-за затыка приходят моментально. ) В тырнетах говорят ошибка из-за того, что китайцы путают номинал резисторов 511 (511 ОМ) и 510 (51 ОМ), а самому перепоять очень сложно, да и параллельно ничего не допаяешь. 3) Хотелось бы иметь возможность менять MAC адрес устройства через веб-морду, можно ли такое сделать? В данном топике человек на ESP делал. Есть ли пример у кого? 4) Так же из топика №3 человек делал обновление firmware через .bin и веб морду, как получить bin из ino я вроде понял (в менюшке есть пункт), а вот как правильно обновляться через веб еще не врубил 5) Сильно ли затухает сигнал с расстоянием? если например датчики DS18B20 и MQ2?
Кондиционеры используют выпендрежную систему кодирования сигналов, в отличие от всей остальной техники. И декодировать их проблематично. Вот это.
