Простая машинка с разными вариантами управления
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем 3f(x), 27 сен 2019.
  1. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    100 руб). ?
  2. NikitOS
    1000
  3. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну или вариант меню из 2007-го, от термостата:
    #define KEY_1 2   // Back
    #define KEY_2 3      // Enter
    #define KEY_3 0      // UP
    #define KEY_4 1      // Down
    #define KEY_5 5      // Power
    typedef struct _menuItem    {
                char flash      * itemText;
                signed char   * Cur_Val;
                signed char     Esc_Val;
                signed char     Min_Val;
                signed char        Max_Val;
                signed char   * eep_addr;
                void            (*itemFunction)(void);
    MenuItem;
    void MenuProcess(char key);
    void MenuOpen(void);
    void MenuClose(void);
    static flash char    _Contrast_str[]        = "Contrast",
                         _Backlight_str[]    = "LED Ligh",
                        _Gisteresis_str[]    = "Gisteres",
                        _NetAddr_str[]        = "Net Addr",
                        _AntiFrTemp_str[]    = "AF Temp.",
                        _AntiFrOnOff_str[]    = " A.F.On ",
                        _KeyBeepOnOff_str[]    = "Key Beep",
                        _AutoDimOnOff_str[]    = "Auto Dim",
                        _Date_Year_str[]    = "  Year  ",
                        _Date_Month_str[]    = "  Month ",
                        _Date_Day_str[]        = "  Day   ",
                        _Time_Hour_str[]    = "  Hour  ",
                        _Time_Min_str[]        = " Minute "
    void Key_1_1(void)
          Mode=0;
    void Key_1_2(void)
         if (Heating_ON_OFF==HEATING_ON)
            Heating_ON_OFF=HEATING_OFF;
        else
            Heating_ON_OFF=HEATING_ON;
        ChangeDataFlag|=CHG_TERMOSTAT;
        EEPROM_WRITE((int)&eep_Heating_ON_OFF, Heating_ON_OFF);
    void Key_2_1(void)
       if (Mode<NUM_OF_MODE-1)
             Mode++;
       else
          Mode=0;
       ChangeDataFlag|=CHG_MENUMODE;
    void Key_2_2(void)
       if (Mode>0)
             Mode--;
       else
          Mode=NUM_OF_MODE-1;
       MenuOpen();
    void Key_3_1(void)
       if (Mode==0 && Heating_ON_OFF == HEATING_ON)
             IncTermostatVal();
    void Key_4_1(void)
             DecTermostatVal();
    void Key_4_2(void)
        switch(Mode)
            case 1:
                TempMinVal=125;
            break;
            case 2:
                TempMaxVal=-55;
            break;
            case 3:
                 Min_Voltage=Cur_Voltage;
                 Max_Voltage=Cur_Voltage;
            break;
            case 4:
                HeaterTime.Year=0;
                HeaterTime.Month=0;
                HeaterTime.Day=0;
                HeaterTime.Hour=0;
                HeaterTime.Min=0;
                HeaterTime.Sec=0;
            break;
    void  (*MMFTab[5][2])(void)= {   {Key_3_1, NULL},
                                        {Key_4_1, Key_4_2},
                                       {Key_1_1, Key_1_2},
                                       {Key_2_1, Key_2_2},
                                       {Key_1_2, NULL}  };
    void SetContrast(void)
       OCR1AL=(Contrast*5)+155;
    void SetBacklight()
       OCR1BL =((21-LED)*12)+3;
    void SetTime()
         TempMinVal=125;
         TempMaxVal=-55;
    void SetTimeMin()
        CurTime.Sec=0;
        SetTime();
    static MenuItem
        MenuItems[] =    {
                _Contrast_str,      &Contrast,       0,0,   20,  &eep_Contrast,       &SetContrast,
                _Backlight_str,   &LED,            0,0,   20,  &eep_LED,            &SetBacklight,
                _Gisteresis_str,  &Gister,           0,0,   10,  &eep_Gister,         NULL,
                _NetAddr_str,      &NetAddr,        0,2,   99,  &eep_NetAddr,        NULL,
                _AntiFrTemp_str,  &AntiFrTemp,     0,0,      20,  &eep_AntiFrTemp,     NULL,
                _AntiFrOnOff_str, &AntiFrOnOff,    0,0,       1,  &eep_AntiFrOnOff,    NULL,
                _KeyBeepOnOff_str,&KeyBeepOnOff,   0,0,    1,  &eep_KeyBeepOnOff,   NULL,
                _AutoDimOnOff_str,&AutoDimOnOff,   0,0,       1,  &eep_AutoDimOnOff,   NULL,
                _Date_Year_str,   &CurTime.Year,   0,1,      99,  NULL,                  &SetTime,
                _Date_Month_str,  &CurTime.Month,  0,1,      12,  NULL,                  &SetTime,
                _Date_Day_str,    &CurTime.Day,    0,1,      31,  NULL,                  &SetTime,
                _Time_Hour_str,   &CurTime.Hour,   0,0,      23,  NULL,                  &SetTime,
                _Time_Min_str,    &CurTime.Min,    0,0,      59,  NULL,                  &SetTimeMin,
    MenuItem     *_mptr = MenuItems;
    MenuItem     *_mptr_choiced = NULL;
    unsigned char SubMenu_choiced = 0;
    void MenuOpen(void)
    SubMenu_choiced=1;
    Mode=0;
    SubMenu_choiced=0;
    void MainMenuProcess(char key)
        unsigned char num=Key_Mode[key];
        void (*function)(void);
         ChangeDataFlag |= CHG_MENUMODE;
        function=MMFTab[key][num-1];
        if (*function)
           (*function)();
        switch (key)
            case  KEY_1:
                  if(_mptr_choiced)
                      *(_mptr->Cur_Val) = _mptr->Esc_Val;
                      if(_mptr->itemFunction)
                              (*_mptr->itemFunction)();
                  else if (SubMenu_choiced)
                   MenuClose();
            break;
            case  KEY_2:
                  if(_mptr_choiced)
                       if (_mptr->itemFunction)
                    if (_mptr->eep_addr)
                        EEPROM_WRITE((int)(_mptr->eep_addr), *(_mptr->Cur_Val));
                          _mptr_choiced = _mptr;
                       _mptr->Esc_Val= *(_mptr->Cur_Val);
            break;
            case  KEY_3:
                  if(_mptr_choiced)
                         if (*(_mptr->Cur_Val) < _mptr->Max_Val)
                           (*(_mptr->Cur_Val))++;
                          if (--_mptr < MenuItems)
                             _mptr = &MenuItems[(sizeof MenuItems)/(sizeof (struct _menuItem)) - 1];
            break;
            case  KEY_4:
                  if(_mptr_choiced)
                         if (*(_mptr->Cur_Val) > _mptr->Min_Val)
                           (*(_mptr->Cur_Val))--;
                          if (++_mptr > &MenuItems[(sizeof MenuItems)/(sizeof (struct _menuItem)) - 1])
                       _mptr = MenuItems;
            break;
    Тоже на Си.
  4. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    фигасе хде скидки то), я ведь и сам его могу написать это -50%, и меня то не надо опрашивать это еще -50%, да если еще подумать то мож и до 62.5 можно дойти) в личку то скинь и как ты монетоприемник сделал, или предложил аналог ?)
  5. issaom
    issaom Гуру
    Кароч ты понял в какой раздел форума нужно перенести эту тему ;) - не удаляй тока ;)
  6. NikitOS
    Зачем делать, когда есть готовые?
    Ну ты это, для символики бабла дай, а то ТС платил, а ты...
  7. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    Servo servo;
    int val;
      servo.attach(8); }
      if (Serial.available())
        val = Serial.read();
        if (val == '1') { servo.write(0); }
        if (val == '0') { servo.write(180);}
    вот именно у мя уже свой готовый,) чисто символически отправлю на киви), давай показывай скеч
  8. NikitOS
    Начнем с того, что там замок не с серво
    И управление не через Serial
  9. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    а что моторчик ? потом еще окажется что у него и не два провода а 5)
    что ты как заказчик себя ведешь) приходится вытаскивать из тебя инфу, да еще и за бесплатно)
    писать лень и из нета копировать тоже,) представь что мой монетоприемник с помощь магии отправляет цифры 0 и 1 в монитор порта и все)
    давай свой скеч показывай, твой критиковать будем)
  10. NikitOS
  11. 3f(x)
    3f(x) Нерд
  12. NikitOS
    Дык купи XD
  13. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    заказов нет, и денег нет, все ты забрал)
  14. NikitOS
    Ничего не могу поделать :)
    Вот код, раз так интересно
    #include <Arduino.h>
    #define lockPin            2        //Пин замка
    #define cAPin              4        //Пин монетоприемника
    int delayTime = 6000;   //Время, пока дверь открыта. 6000 - 6 секунд
        pinMode(lockPin, OUTPUT);         //Пин замка - выход
        pinMode(cAPin, INPUT);            //Пин монетоприемника - вход
        digitalWrite(lockPin, 0);      //Открываем замок...
      if(digitalRead(cAPin)) {
        digitalWrite(lockPin, 1);   //Открываем замок...
        delay(delayTime);           //...ждем...
        digitalWrite(lockPin, 0);   //...закрываем замок...
  15. SergeiL
    Я же выложил код, ответа - нет...
  16. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    не я его писал под конкретную задачу
  17. SergeiL
    Кого его?
    Код, что я запостил. :)
  18. 3f(x)
    3f(x) Нерд
    да его, разбирайся еще в нем для чего в он,) и я предлагал скеч для моторов, я знаю вроде около 10 способов, как написать код для управления ими
    хочется придраться а не к чему) правда не могу представить как должен выглядить механизм)
  19. issaom
    issaom Гуру
    А машинка за хлебом в магаз уже уехала ?
  20. NikitOS
    По схеме догадайся
      129,7 КБ
