Есть код: #include <NewPing.h> #define TRIGGER_PIN 7 #define ECHO_PIN 8 #define MAX_DISTANCE 500 NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { delay(600); Serial.print("Ping: "); Serial.print(sonar.ping_cm()); Serial.println("cm"); } Нужно сделать чтобы динамик пищял в зоне действия датчика HR-SR04. Заранее спасибо.
АААА!!!!!!!!!!!!!! Где Вы этот бред взяли? Код (C++): #define TRIGGER_PIN 7 #define ECHO_PIN 8 #define MAX_DISTANCE 500 NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { delay(600); Serial.print("Ping: "); Serial.print(sonar.ping_cm()); Serial.println("cm"); } ну хоть Форум почитайте я недавно готовый код выкладывал!!!!!
