Простой вызов функции увеличивает код на 150 байт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dvanto, 26 дек 2019.
  1. dvanto
    dvanto Нерд
    Беда...
    Написал программу управления насосом
    Стал прикручивать EEPROM - пишет, но как-то не понятно (читает мусор)
    Для отладки добавляю вызов функции read_flash();, которая читает EEPROM и пишет, что записалось
    Внезапно беда....
    Без вызова код помещается в Arduino Pro mega168 16mhz:
    с одним дополнительным вызовом вырастает на 150 байтов:
    Что не так?
    Как исправить?
    void PumpOff()
      Log.notice( FF("Pump OFF - done: %i seconds" CR), pump_last_time );
      //noInterrupts();
      digitalWrite(SW_VALVE, LOW);
      digitalWrite(SW_MOTOR, LOW);
      //interrupts();
      pump = PUMP_OFF;
        lcd_on(true);
      lcd_status();
      // stat
      fv_pump.total_time += pump_last_time;
      fv_pump.total_volume += pump_last_volume;
        write_flash();
      // Log.notice( FF( "done: %i seconds" CR), pump_last_time );
       read_flash(); // <--- ПРОБЛЕМА ТУТ
      FlowTimeout.stop();
      TankTimeout.stop();
    #define EEPROM_f(f, e_offset, v)        { EEPROM.f( e_offset, v ); e_offset += sizeof(v); }
    bool read_flash()
        int e_offset = FLASH_OFFSET;
        uint16_t sign;
        EEPROM_f( get, e_offset, sign );
        e_offset += sizeof(sign);
        // Log.notice(STR_SXd_CR, FF("sign = "), sign, __LINE__);
        if ( sign == FLASH_SIGNATURE )
            // Log.notice(STR_SXd_CR, FF(""), 0, __LINE__);
            EEPROM.get( e_offset, fv_pump );
            e_offset += sizeof(fv_pump);
            EEPROM.get( e_offset, fv_errors );
            EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.cnt );
            EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.owfl );
            EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.total_time );
            EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.total_volume );
            for(byte i=0; i<sizeof(fv_errors); i++ )
                EEPROM_f( get, e_offset, fv_errors[i] );
            // Log.notice(FF("read_flash done %d %d" CR), FLASH_OFFSET, e_offset);
            print_flash(__LINE__);
            return true;
        else
            for (byte i=0; i<sizeof(fv_errors); fv_errors[i++]=0);
            write_flash(FLASH_SIGNATURE);
            return false;
    скетч приложил файлом - он большой
    • wellpump.ino
      24,6 КБ
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Что предлагаю сходу:
    1. Отказаться от sprintf, переписав форматирование времени вручную - это не так сложно, код получится меньше;
    2. Везде, где употребляется
    for(byte i=0; i<sizeof(fv_errors); i++)
    во-первых, избавиться от compiler warning, заменив byte на size_t, во-вторых - избавиться от потенциального косяка при смене размерности одного элемента массива fv_errors, т.е. написать вот так:
    for(size_t i=0; i<sizeof(fv_errors)/sizeof(fv_errors[0]); i++)
    3. Отказаться от sprintf в других местах - избавитесь от ненужных буферов, размер бинарника уменьшится. Мне, например, неясен сакральный смысл вот этой конструкции:
    sprintf(buf, "%s%c%c%c %s %04u",
                        s,
                        c1 = sw(sw_Overflow.pressed(), 'O'),
                        c2 = sw(sw_HighMark.pressed(), 'F'),
                        c3 = sw( sw_LowMark.pressed(), 'E'),
                        sprintTime4(s_time, pump_last_time),
                        pump_last_volume
        lcd.print(buf);
    , если можно каждый элемент скормить lcd.print отдельно ;)
    Короче - я так вижу. Ради интереса - создайте тестовый скетч с вызовом sprintf, и без вызова sprintf для печати одного и того же текста в Serial. И посмотрите разницу - она должна быть. Также, если используется float - это жирные вычисления, отжирают много памяти, и в вашем случае, ля экономии памяти, лучше избавиться от них, перейдя на целочисленную арифметику.
    Daniil, Andrey12 и ИгорьК нравится это.
  3. dvanto
    dvanto Нерд
    ok. Спасибо. С уменьшением объема бинарника поиграюсь.
    sprintf использую с одним глобальным буфером
    sprintf применяю, т.к. строку вывожу на LCD и в лог
    Ключевой вопрос: как вызов read_flash() увеличивает бинарник на 150 байт?
    Andrey12 нравится это.
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну у вас там косвенные вызовы write_flash, внутри которого строки закатаны во флеш макросом F(). Так что всё возможно: код функции, инструкции по вызовам вложенных функций, строки во флеше - набегают лишние байты. Плюс - есть EEPROM используется только при вызове read_flash - то при использовании этой функции подлинковывается всё, что связано с работой с EEPROM - это тоже объём.
    Если уж до конца копаться - можно в ассемблерном листинге порыться, там будет видно всё.
  5. dvanto
    dvanto Нерд
    EEPROM_f( get, e_offset, fv_pump.cnt ); разворачивается в
    { EEPROM.get( e_offset, fv_pump.cnt ); e_offset += sizeof(fv_pump.cnt); }
    просто, чтобы проще писать
    как в асме копаться?
    у меня hexы в темпе валяются.
    Какие средства есть?
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да это и так очевидно. Я про линковку говорю. Если вы нигде в коде не вызываете read_flash - то линковщик просто выкинет ненужное, и всё. И не будет работы с объектом EEPROM, который суть описан в файлах EEPROM.h и EEPROM.cpp. И не подлинкуются вызовы всяких eeprom_* функций. Код станет меньше.
    Компилятор и линковщик - не дураки, они не пихаю всё подряд в результирующий код.
    З.Ы. А ещё можно включить в настройках IDE сообщения компилятора, и полюбоваться в окне сообщений, сколько у вас будет красненьких строчек со всякими warning ;) - это компилятор бережёт ваше здоровье, предупреждая о всяких тонкостях. Но эту, безусловно, ценную инфу - по умолчанию авторы IDE держат выключенной. Чтобы не распугать никого :)
  7. dvanto
    dvanto Нерд
    read_flash() вызывается из setup()
    и каждый раз логирует свою работу - т.е. есть
    но вот второй вызов стоит 150б
    warning'ов нет
  8. vvr
    vvr Инженерище
    а вы никогда не встречались с текстами. где написано, что забивать моск дуни на 99% не есть гуд ?
    а взять дуню 328 разве сильно по карману врежет.
  9. parovoZZ
    Отказаться от лупов и сетупов. Там только они отожрут байт 500-700.
  10. dvanto
    dvanto Нерд
    мой вопрос не как оптимизировать (но за подсказки в любом случае спасибо),
    а почему один (повторный вызов) функции в бинарнике длиной 8 байт
    Код (ASM):
            0e 94 0c 0a     call    0x1418    ; 0x1418 <read_flash()>
            8f ea           ldi    r24, 0xAF    ; 175
            93 e0           ldi    r25, 0x03    ; 3
    приводит к росту бинарника на 150 байт
    без вызова
    000013aa <PumpOff()>:
                  80 91 f3 01     lds    r24, 0x01F3    ; 0x8001f3 <pump_last_time+0x1>
                8f 93           push    r24
                80 91 f2 01     lds    r24, 0x01F2    ; 0x8001f2 <pump_last_time>
                8f 93           push    r24
                81 e4           ldi    r24, 0x41    ; 65
                91 e0           ldi    r25, 0x01    ; 1
                9f 93           push    r25
                8f 93           push    r24
                1f 92           push    r1
                84 e0           ldi    r24, 0x04    ; 4
                8f 93           push    r24
                80 e9           ldi    r24, 0x90    ; 144
                9f 93           push    r25
                8f 93           push    r24
                0e 94 3e 0d     call    0x1a7c    ; 0x1a7c <void Logging::printLevel<__FlashStringHelper const*>(int, __FlashStringHelper const*, ...) [clone .constprop.42]>
                60 e0           ldi    r22, 0x00    ; 0
                89 e0           ldi    r24, 0x09    ; 9
                0e 94 44 10     call    0x2088    ; 0x2088 <digitalWrite>
                88 e0           ldi    r24, 0x08    ; 8
                10 92 c4 02     sts    0x02C4, r1    ; 0x8002c4 <pump>
                81 e0           ldi    r24, 0x01    ; 1
                0e 94 99 09     call    0x1332    ; 0x1332 <lcd_on(bool)>
                0e 94 71 08     call    0x10e2    ; 0x10e2 <lcd_status()>
                e9 ed           ldi    r30, 0xD9    ; 217
                f2 e0           ldi    r31, 0x02    ; 2
                20 91 f2 01     lds    r18, 0x01F2    ; 0x8001f2 <pump_last_time>
                30 91 f3 01     lds    r19, 0x01F3    ; 0x8001f3 <pump_last_time+0x1>
                84 81           ldd    r24, Z+4    ; 0x04
                95 81           ldd    r25, Z+5    ; 0x05
                a6 81           ldd    r26, Z+6    ; 0x06
                b7 81           ldd    r27, Z+7    ; 0x07
                82 0f           add    r24, r18
                93 1f           adc    r25, r19
                a1 1d           adc    r26, r1
                b1 1d           adc    r27, r1
                84 83           std    Z+4, r24    ; 0x04
                95 83           std    Z+5, r25    ; 0x05
                a6 83           std    Z+6, r26    ; 0x06
                b7 83           std    Z+7, r27    ; 0x07
                20 91 f0 01     lds    r18, 0x01F0    ; 0x8001f0 <pump_last_volume>
                30 91 f1 01     lds    r19, 0x01F1    ; 0x8001f1 <pump_last_volume+0x1>
                80 85           ldd    r24, Z+8    ; 0x08
                91 85           ldd    r25, Z+9    ; 0x09
                a2 85           ldd    r26, Z+10    ; 0x0a
                b3 85           ldd    r27, Z+11    ; 0x0b
                82 0f           add    r24, r18
                93 1f           adc    r25, r19
                a1 1d           adc    r26, r1
                b1 1d           adc    r27, r1
                80 87           std    Z+8, r24    ; 0x08
                91 87           std    Z+9, r25    ; 0x09
                a2 87           std    Z+10, r26    ; 0x0a
                b3 87           std    Z+11, r27    ; 0x0b
                0e 94 82 0f     call    0x1f04    ; 0x1f04 <write_flash(unsigned int) [clone .constprop.33]>
                0e 94 00 07     call    0xe00    ; 0xe00 <Chrono::stop()>
                8d b7           in    r24, 0x3d    ; 61
                9e b7           in    r25, 0x3e    ; 62
                08 96           adiw    r24, 0x08    ; 8
                0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
                f8 94           cli
                9e bf           out    0x3e, r25    ; 62
                0f be           out    0x3f, r0    ; 63
                8d bf           out    0x3d, r24    ; 61
                8a eb           ldi    r24, 0xBA    ; 186
                0c 94 00 07     jmp    0xe00    ; 0xe00 <Chrono::stop()>
    с вызовом
    0000153e <PumpOff()>:
                8f 93           push    r24
                8f 93           push    r24
                8c e6           ldi    r24, 0x6C    ; 108
                9f 93           push    r25
                8f 93           push    r24
                1f 92           push    r1
                8f 93           push    r24
                9f 93           push    r25
                8f 93           push    r24
                0e 94 d3 0d     call    0x1ba6    ; 0x1ba6 <void Logging::printLevel<__FlashStringHelper const*>(int, __FlashStringHelper const*, ...) [clone .constprop.42]>
                0e 94 d9 10     call    0x21b2    ; 0x21b2 <digitalWrite>
                82 0f           add    r24, r18
                93 1f           adc    r25, r19
                a1 1d           adc    r26, r1
                b1 1d           adc    r27, r1
                82 0f           add    r24, r18
                93 1f           adc    r25, r19
                a1 1d           adc    r26, r1
                b1 1d           adc    r27, r1
                0e 94 17 10     call    0x202e    ; 0x202e <write_flash(unsigned int) [clone .constprop.33]>
                0e 94 3a 07     call    0xe74    ; 0xe74 <Chrono::stop()>
                f8 94           cli
                0c 94 3a 07     jmp    0xe74    ; 0xe74 <Chrono::stop()>
