Простой индикатор разряда на cd4011
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем genia1991, 24 янв 2023.
  1. genia1991
    genia1991 Гик
    сделал такую схему в протеусе. в проге даже работает вроде. микросхема Cd4011
    Задача была что бы например при 3.5 вольт тухнул (или загорался) светодиод и я понимал что на аккуме меньше 3.5 Вольт.
    Собрал на макетке но не работает.
    Помогите отладить схему. Хочу именно эту доделать что бы работала правильно. Просто есть лишняя микросхема. спасибо )
      70 КБ
  2. parovoZZ
    Она и не будет работать. Все напряжения здесь меняются линейно. Это раз. Два. Она выжрет аккумулятор на раз. Сопротивления резисторов должны быть около мегаома. Но это не отменит первый пункт.
    В протеусе работает, т.к. в нем не учтены нюансы. Т.е. симуляция не верная.
    genia1991 нравится это.
  3. genia1991
    genia1991 Гик
  4. genia1991
    genia1991 Гик
    а что насчет выше схемы на первом елементе скажете она точно такая же только диоды еще добаалены?
    Сейчас попробую на макетке собрать
  5. parovoZZ
    Тут была тема с похожей задачей. Была приведена схема на двух транзисторах с триггерным эффектом.
  6. genia1991
    genia1991 Гик
    только что пин 1и2 подключил на минус на 3 пин подключил светодиод и на минус вторую ножку. Похоже не рабочая микросхема.
    А Вообще по схеме выше реально сделать что бы работало?
    Если вообще физически эта схема не работоспособна то на tl431 тогда сделаю.
    Просто 4011 дешевая и минимум деталей а с TL еще найти надо а на транзисторах не хочется делать )
