Простые задачки для спецов
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Bochkarev, 2 апр 2016.
  1. Bochkarev
    Bochkarev Нуб
    Задача примерно такая:
    -нужен скетч и схема для подключения.
    - 4 разноцветные кнопки расположенные 2*2, при запуске скетча загорается и гаснет одна из кнопок до тех пор, пока на не нажмёшь нужную кнопку из 4х (Например если горит синяя, нужно нажать жёлтую, если горит жёлтая - красную, красная-зелёная, зелёная-синяя....это просто пример, т.е. нужно нажать определённую кнопку по этой задаче), после её нажатия загорается предыдущая кнопка и следом так что ты нажал и моргают в такой последовательности до тех пор, пока не нажмёшь те самые противоположные по значения кнопки и т.д., например для комбинации из 4 нажатий.
    Комбинации кнопок для нажатия:
    горит синяя - жмёшь жёлтую
    жёлтая - красную
    красная-зелёная
    зелёная-синяя
    Задача:
    моргает синяя - жмёшь жёлтую
    моргает синяя потом красная - жмёшь жёлтую, потом зелёную
    моргает синяя потом красная потом жёлтая - жмёшь жёлтую, потом зелёную, потом красную
    моргает синяя-красная-жёлтая-зелёная - жмёшь жёлтую - зелёную - красную - синюю.
    Кнопки можно сделать отдельно, диоды - отдельно, т.е. получаем 2 поля 2*2, на одном 4 кнопки (разноцветные), на втором 4 диода идентичных цветов.
  2. NazarDiadiun
    NazarDiadiun Нуб
    Могу попробовать, напиши мне на почту, там договоримся =) Заодно объяснишь все! Nazardiadiun@gmail.com
  3. ostrov
    Квест рум?
  4. Bochkarev
    Bochkarev Нуб
    развлекуха другого плана в сфере развлечений для детских садов, но суть близка. Пока выясняем затратную часть, чтобы понять вообще "стоит ли заморачиваться с какой бы то ни было электроникой".
  5. litvin
    litvin Нерд
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
  7. Tomasina
    если у предыдущих не сладится, я возьмусь. Мне техническая реализация нравится :)
