Простые примеры работы Servo, ESC, PWM 10 bit, pin mapping
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Alex19, 29 май 2016.
  1. Alex19
    Alex19 Гуру
    Работаю с Arduino, в основном работаю стандартной библиотекой Servo, она сделана не плохо и отлично работает. И но недавнего времени даже не думал о переходе на AVR для работы с Servo и ESC.
    Однако потребовалась запустить данный ESC - https://world.taobao.com/item/19320941472.htm?spm=a312a.7700714.0.0.wEKSlp#detail. Особенность данного ESC в том, что это обычный ESC перепрошитый для реверса. Именно с данным ESC обычная библиотека беспомощна, но об этом чуточку позже.
    Обычные примеры.
    Возможно кому-то будет полезно, данные примеры под Atmega328p на таймере T1.
    Пример 1.
    Управление 1 Servo или ESC на 1 канал таймера.
    Таймер в режиме 14 Fast PWM (ICR1), пределитель 64, длину импульса записываем в регистр OCR1A.
    Значение длины сигнала в ms = OCR1A*4, к примеру OCR1A =150, длина импульса 0,6ms.
    // Пример для Atmega328p на T1.
    /// <summary>
    /// Настройка при запуске Аrduino.
    /// </summary>
      // Подключаем 9 пин ардуино, B1 для Atmega328p.
      DDRB |=(1<<PB1);
      // TCCR1A - регистр управления A.
      TCCR1A = 0;
      // TCCR1B - регистр управления B.
      TCCR1B = 0;
      // Биты WGM13 (4) , WGM12 (3) регистра TCCR1B и биты WGM11 (1) , WGM10 (0) регистра TCCR1A устанавливают режим работы таймера/счетчика T1:
      // 0000 - обычный режим
      // 0001 - коррекция фазы PWM, 8-бит
      // 0010 - коррекция фазы PWM, 9-бит
      // 0011 - коррекция фазы PWM, 10-бит
      // 0100 - режим счета импульсов (OCR1A) (сброс при совпадении)
      // 0101 - PWM, 8-бит
      // 0110 - PWM, 9-бит
      // 0111 - PWM, 10-бит
      // 1000 - коррекция фазы и частоты PWM (ICR1)
      // 1001 - коррекция фазы и частоты PWM (OCR1A)
      // 1010 - коррекция фазы PWM (ICR1)
      // 1011 - коррекция фазы и частоты PWM (OCR1A)
      // 1100 - режим счета импульсов (ICR1) (сброс при совпадении)
      // 1101 - резерв
      // 1110 - PWM (ICR1)
      // 1111 - PWM (OCR1A)
      TCCR1A |= (1 << WGM11) | (0 << WGM10);
      TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << WGM13);
      // ICR1 - регистр захвата (16 бит)
      ICR1 = 5000;
      // OCR1A - регистр сравнения A (16 бит)
      OCR1A = 150;
      // Биты COM1A1 (7) и COM1A0 (6) влияют на то, какой сигнал появится на выводе OC1A (15 ножка) при совпадении с A (совпадение значения счетного регистра TCNT1 со значением регистра сравнения OCR1A):
      /* 1. Обычный режим
      00 - вывод OC1A не функционирует
      01 - изменение состояния вывода OC1A на противоположное при совпадении с A
      10 - сброс вывода OC1A в 0 при совпадении с A
      11 - установка вывода OC1A в 1 при совпадении с A
          2. Режим ШИМ
      01 - если биты WGM13 - WGM10 установлены в (0000 - 1101), вывод OC1A не функционирует
      01 - если биты WGM13 - WGM10 установлены в 1110 или 1111, изменение состояния вывода OC0A на противоположное при совпадении с A
      10 - сброс вывода OC1A в 0 при совпадении с A, установка  вывода OC1A в 1 если регистр TCNT1 принимает значение 0x00 (неинверсный режим)
      11 - установка вывода OC1A в 1 при совпадении с A, установка  вывода OC1A в 0 если регистр TCNT1 принимает значение 0x00  (инверсный режим)
          3. Режим коррекции фазы ШИМ
      01 - если биты WGM13 - WGM10 установлены в (0000 - 1100, 1010, 1100 - 1111), вывод OC1A не функционирует
      01 - если биты WGM13 - WGM10 установлены в 1101 или 1011, изменение состояния вывода OC1A на противоположное при совпадении с A
      10 - сброс вывода OC1A в 0 при совпадении с A во время увеличения значения счетчика, установка  вывода OC1A в 1  при совпадении с A во время уменьшения значения счетчика
      11 - установка вывода OC1A в 1 при совпадении с A во время увеличения значения счетчика, сброс  вывода OC1A в 0  при совпадении с A во время уменьшения значения счетчика
      TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (0 << COM1A0);
      // Биты CS12 (2), CS11 (1), CS10 (0) регистра TCCR1B устанавливают режим тактирования и предделителя тактовой частоты таймера/счетчика T1:
      // 000 - таймер/счетчик T1 остановлен
      // 001 - тактовый генератор CLK
      // 010 - CLK/8
      // 011 - CLK/64
      // 100 - CLK/256
      // 101 - CLK/1024
      // 110 - внешний источник на выводе T1 (11 ножка) по спаду сигнала
      // 111 - внешний источник на выводе T1 (11 ножка) по возрастанию сигнала
      // 011 - CLK/64
      TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (1 << CS10);
    /// <summary>
    /// Основной цикл.
    /// </summary>
    Данная идея была подсмотрена тут.
    Автор Александр Писанец, но я отказался от прерываний.
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    Пример 2.
    Управление до 8 Servo или ESC на 1 канал таймера.
    Таймер в режиме 4 CTC (OCR1A), пределитель 64, длину импульса записываем в регистр OCR1A.
    // 4-верть сигнала в 50Hz, импульсы идут одие за другим.
    #define SERVO_CYCLE 1250U
    // Угол поворота сервы (1 тик таймера 0,004ms).
    // 1 серва.
    volatile uint16_t servoAngle1 = 150;
    // 2 серва.
    volatile uint16_t servoAngle2 = 300;
    // 3 серва.
    volatile uint16_t servoAngle3 = 450;
    // 4 серва.
    volatile uint16_t servoAngle4 = 600;
    // Переменная номер шага для прерывния TIMER1_COMPA_vect.
    volatile uint8_t servoTakt = 0;
    /// <summary>
    /// </summary>
      // Подключаем 9,10,11,12 пин ардуино, B1-B4 для Atmega328p.
      DDRB |=(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4);
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      // 1101 - резерв
      TCCR1A |= (0 << WGM11) | (0 << WGM10);
      TCCR1B |= (1 << WGM12) | (0 << WGM13);
      /* 1. Обычный режим
          2. Режим ШИМ
      TCCR1A |= (0 << COM1A1) | (0 << COM1A0);
      // Разрешают прерывания при совпадении с A.
      TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
      // 010 - CLK/8
      // 011 - CLK/64
      // 100 - CLK/256
      // 101 - CLK/1024
      // 011 - CLK/64
    /// <summary>
    /// Основной цикл.
    /// </summary>
    // Прерывание при совпадении с регистром OCR1A.
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      // Шаг 0.
      if (servoTakt == 0)
        PORTB |= (1 << PB1);
        OCR1A = servoAngle1;
      // Шаг 1.
      if (servoTakt == 1)
        PORTB &= ~(1 << PB1);
        OCR1A = SERVO_CYCLE - servoAngle1;
      // Шаг 2.
      if (servoTakt == 2)
        PORTB |= (1 << PB2);
        OCR1A = servoAngle2;
      // Шаг 3.
      if (servoTakt == 3)
        PORTB &= ~(1 << PB2);
        OCR1A = SERVO_CYCLE - servoAngle2;
      // Шаг 4.
      if (servoTakt == 4)
        PORTB |= (1 << PB3);
        OCR1A = servoAngle3;
      // Шаг 5.
      if (servoTakt == 5)
        PORTB &= ~(1 << PB3);
        OCR1A = SERVO_CYCLE - servoAngle3;
      // Шаг 6.
      if (servoTakt == 6)
        PORTB |= (1 << PB4);
        OCR1A = servoAngle4;
      // Шаг 7.
      if (servoTakt == 7)
        PORTB &= ~(1 << PB4);
        OCR1A = SERVO_CYCLE - servoAngle4;
      // Увеличиваем шаг.
      servoTakt++;
      // Обнуляем шаг.
      if (servoTakt == 8)
        servoTakt = 0;
    Эта идея была подсмотрена тут - http://www.customelectronics.ru/servo-control/, не понял кто автор, взята без изменений.
  3. Alex19
    Alex19 Гуру
    Теперь код для работы с данным китайским ESC, из-за которого пришлось разбираться с AVR. С частотой 50Hz, как и 60Hz запустить реверс мне не удалось, а вот на частоте 250Hz и 333Hz удалось. Реверс запускается через нейтральное положение, скачала на нейтральное положение, потом идем на реверс.
    Код аналогичный первому примеру. С той лишь разницей, что частота 333Hz и пределитель 8 (сделано для более плавной регулировки импульса).
    Таймер в режиме 14 Fast PWM (ICR1), пределитель 8, длину импульса записываем в регистр OCR1A.
    Значение длины сигнала в ms = OCR1A/2, к примеру OCR1A =3000, длина импульса 1,5ms.
      Serial.begin(115200);
      DDRB |=(1<<PB1);
      TCCR1A = 0;
      TCCR1B = 0;
      // 1101 - резерв
      ICR1 = 6000;
      OCR1A = 3000;
      /* 1. Обычный режим
          2. Режим ШИМ
      // 010 - CLK/8
      // 011 - CLK/64
      // 100 - CLK/256
      // 101 - CLK/1024
      // 011 - CLK/64
      TCCR1B |= (0 << CS12) | (1 << CS11) | (0 << CS10);
      if (Serial.available())
        int newValue = Serial.parseInt();
        cli();
        OCR1A = newValue;
        sei();
    В цикле добавлено управление через Serial, для проверки данного чудо ESC.
    Всем удачи!
  4. Alex19
    Alex19 Гуру
    Сегодня попросили сделать 10 битный ШИМ в режиме коррекции фазы и частоты.
    Возможно, пригодится..
    Данный пример для Atmega2560 (Arduino Mega 2560 R3), для таймера T5. Но этот пример можно перенести и на Atmega328 и Atmega32u4, он подходит для всех 16 битных таймеров данных микропроцессоров.
    Инициализация.
    void PwmInit(void)
      // TCCR5A - регистр управления A.
      TCCR5A = 0;
      // TCCR5B - регистр управления B.
      TCCR5B = 0;
      // TCCR5C - регистр управления C.
      TCCR5C = 0;
      // Биты WGM53 (4) , WGM52 (3) регистра TCCR5B и биты WGM51 (1) , WGM50 (0) регистра TCCR5A устанавливают режим работы таймера/счетчика T5:
      // 0100 - режим счета импульсов (OCR5A) (сброс при совпадении)
      // 1000 - коррекция фазы и частоты PWM (ICR5)
      // 1001 - коррекция фазы и частоты PWM (OCR5A)
      // 1010 - коррекция фазы PWM (ICR5)
      // 1011 - коррекция фазы и частоты PWM (OCR5A)
      // 1100 - режим счета импульсов (ICR5) (сброс при совпадении)
      // 1101 - резерв
      // 1110 - PWM (ICR5)
      // 1111 - PWM (OCR5A)
      //TCCR5A |= (1 << WGM51) | (1 << WGM50);
      //TCCR5B |= (1 << WGM52) | (0 << WGM53);
      TCCR5A |= (0 << WGM51) | (0 << WGM50);
      TCCR5B |= (0 << WGM52) | (1 << WGM53);
      // ICR5 - регистр захвата (16 бит)
      ICR5 = 1023;
      // OCR5A - регистр сравнения A (16 бит)
      OCR5A = 0;
      // OCR5B - регистр сравнения B (16 бит)
      OCR5B = 0;
      // OCR5C - регистр сравнения C (16 бит)
      OCR5C = 0;
      // Биты COM5A1 (7) и COM5A0 (6) влияют на то, какой сигнал появится на выводе OC5A (15 ножка) при совпадении с A (совпадение значения счетного регистра TCNT5 со значением регистра сравнения OCR5A):
      /* 1. Обычный режим
        00 - вывод OC5A не функционирует
        10 - сброс вывода OC5A в 0 при совпадении с A
        11 - установка вывода OC5A в 1 при совпадении с A
          2. Режим ШИМ
        01 - если биты WGM53 - WGM50 установлены в (0000 - 1101), вывод OC5A не функционирует
        01 - если биты WGM53 - WGM50 установлены в 1110 или 1111, изменение состояния вывода OC5A на противоположное при совпадении с A
        10 - сброс вывода OC5A в 0 при совпадении с A, установка  вывода OC5A в 1 если регистр TCNT5 принимает значение 0x00 (неинверсный режим)
        11 - установка вывода OC5A в 1 при совпадении с A, установка  вывода OC5A в 0 если регистр TCNT5 принимает значение 0x00  (инверсный режим)
        01 - если биты WGM53 - WGM50 установлены в (0000 - 1100, 1010, 1100 - 1111), вывод OC5A не функционирует
        01 - если биты WGM53 - WGM50 установлены в 1101 или 1011, изменение состояния вывода OC5A на противоположное при совпадении с A
        10 - сброс вывода OC5A в 0 при совпадении с A во время увеличения значения счетчика, установка  вывода OC5A в 1  при совпадении с A во время уменьшения значения счетчика
        11 - установка вывода OC5A в 1 при совпадении с A во время увеличения значения счетчика, сброс  вывода OC5A в 0  при совпадении с A во время уменьшения значения счетчика
      TCCR5A |= (1 << COM5A1) | (0 << COM5A0) | (1 << COM5B1) | (0 << COM5B0) | (1 << COM5C1) | (0 << COM5C0);
      // Биты CS52 (2), CS51 (1), CS50 (0) регистра TCCR5B устанавливают режим тактирования и предделителя тактовой частоты таймера/счетчика T5:
      // 000 - таймер/счетчик T5 остановлен
      // 010 - CLK/8
      // 011 - CLK/64
      // 100 - CLK/256
      // 101 - CLK/1024
      // 110 - внешний источник на выводе T5 (PL2 ножка) по спаду сигнала
      // 111 - внешний источник на выводе T5 (PL2 ножка) по возрастанию сигнала
      // 011 - CLK/8
      TCCR5B |= (0 << CS52) | (0 << CS51) | (1 << CS50);
    Максимальная частота в таком режиме - 7813hz.
    Устанавливаем значения.
    // OCR5A - регистр сравнения A (16 бит). Пин PL3 (46 пин).
    OCR5A = 255;
    // OCR5B - регистр сравнения B (16 бит). Пин PL4 (45 пин).
    OCR5B = 511;
    // OCR5C - регистр сравнения C (16 бит). Пин PL5 (44 пин).
    OCR5C = 1023;
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    И сделал пин маппинг Arduino Mega 2560 R3, Arduino Nano.
    Где-то видел у одного из форумчан, но не смог найти тему, чтобы разместить в одном месте.
    Как это выглядит.
    Сам файл Pin Mapping.xlsx в прищепке Pin Mapping.zip
    • Pin Mapping.zip
      16,2 КБ
