Добрый! Есть автономное устройство, обмен - по WiFi. Модуль RN171 В контроллер на Ардуино Мега иногда надо заливать новую прошивку. Всякий раз снимать устройство жуть как неудобно Как прошить Ардуино через WiFi? Есть ли такой вариант?
Примерно так: https://geektimes.ru/post/274092/ Хочу сделать что-то аналогичное, но руки пока не доходят. Для правильной прошивки нужно перезагружать ардуину в процессе, а для этого нужно, чтобы wifi модуль мог в нужный момент "дернуть" ресет, т.е. нужна собственная дополнительная управляемая нога на wifi модуле. Если такой в вашем wifi модуле не предусмотрено, придется либо искать обходные варианты (если они вообще есть), либо менять модуль на имеющий собственный GPIO, например, тот же ESP8266.
