Прошивка МК
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kobzar32, 11 сен 2013.
  1. kobzar32
    kobzar32 Нерд
    имеется Arduino Duemilanove ....после некоторых манипуляций сгорела FT232 (комп не видит плату)....Вопрос таков....можно ли прошить МК через реальный COM порт ? .....или же через эмулятор Сом порта....если можно то как ?....если можно еще и схемку подключения .....может какие-то настройки надо сделать?....
  2. kobzar32
    kobzar32 Нерд
    дополнение....Тестовая прошивка МК в порядке (при нажатии reset мигает светодиодом)
  3. kobzar32
    kobzar32 Нерд
    схемка здесь (ну если что)
  4. slyy
    slyy Официальный нерд
    Привет.
    1) Не мешало бы замерить ток потребление твоей Ардуины на текущий момент. По моему опыту, все разы (2 или 3), когда сгорала ft232, она начинала потреблять жуткие токи - несколько сот миллиампер. Я особо не разбирался в причинах.. Ну, наверно, после того, как микросхема вышла из строя, коротит что-то в ней. Это раз. Посмотри какой ток, устраивает ли он тебя. Если около 50мА, то это норма. Но, горелую микросхему рекомендую выпаять/выкусить.
    2) прошить можешь через реальный компорт, используя микросхему max232. На твоей плате Ардуино есть пины: RX, TX, RESET, GND. Они для того и понадобятся. Как и что подключить, можешь посмотреть, например, тут.
    А можешь взять usb ft-232 шилд - платка с микросхемой ft-232, usb разъемом. Как что подключить, можешь точно так же найти, нагуглив в интернете схему Ардуино.
