Прошивка для 16u2 в составе arduino uno
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем andriy.rachkovan, 27 фев 2024.
  1. Привет всем. Решил спросить у знатоков как решить проблему. Задача создать клон ЮСБ устройство. Основным моментом является позволить программе CAN VIEW обмениваться данными с устройством.
    Были предприняты шаги по конфигурированию устройства. И это имело успех, далее начинается обмен пакетами, по таймеру я открываю окошко и вылавливаю IN пакет, в обработчике выловив пакет я тут же закрываю это прерывание и жду слежующего раза, между делом могу перезагрузить через программу устройство (тоесть точка 1 работает), Итого Точка 0 работает, точка 1 OUT работает (IN пока меня не интересует), точка 2 (IN) работает по таемру...... А вот 2(OUT) никак работать не желает.
    Честно говоря я подустал достаточно, если есть добрые люди помогите с деле
    • PCAN_USB.c
      3,6 КБ
  2. вот остальные два компонента
    • Descriptors.h
      3,4 КБ
    • PCAN_USB.h
      17,2 КБ
  3. parovoZZ
    я бы скачал LUFA и посмотрел бы, как там организован обмен.
  4. И скачал и почистил и смотрю. Но проблема не решается out пакеты не доходят.
  5. По трафику видно что при посылки пакета из программы он не принимается или аннулируется. Флаг не срабатывает хотя после отработки ин пакета я активирую прерывание аут
  6. Код (C++):
    #include "PCAN_USB.h"
    void SetupHardware_(void)
    cli();
    wdt_disable();
    CLKPR = (1 << CLKPCE);
    CLKPR = 0;
    sei();
    REGCR &= ~(1 << REGDIS);
    UDIEN = 0;
    UDINT = 0;
    USBCON &= ~(1 << USBE);
    USBCON |= (1 << USBE);
    USBCON &= ~(1 << FRZCLK);
    PLLCSR = ((1 << PLLP0) | (1 << PLLE));
    while (!(USB_PLL_IsReady_()));
    Endpoint_ConfigureEndpoint_(0, 0, 16, 1);
    UDINT &= ~(1 << SUSPI);
    UDIEN |= (1 << SUSPE);
    UDIEN |= (1 << EORSTE);
    UDCON &= ~(1 << DETACH);
    TCCR0B=(1 << CS02);
    // Serial_Init(1000000,false);
    AVR__DDR_PORT |= 0x30;
    LEDS_OFF;
    int main(void)
    SetupHardware_();
    sei();
    bool timer_is_acive=false;
    uint32_t timer_EP2=0;
    for (;;)
    if(timer_is_acive)
    if(timer_EP2++>500000)
    timer_EP2=0;
    UENUM=2;
    UEIENX =1;//заново активируем прерывание IN
    UECFG0X|=1;//направление IN
    UENUM=1;
    if(Endpoint_IsOUTReceived_())
    uint8_t i=0;
    while(Endpoint_IsReadWriteAllowed_())//читаем пока не выгрузим весь буфер
    USBtoUSART_Buffer_Data_[i++]=UEDATX;
    UEINTX &= ~((1 << RXOUTI) | (1 << FIFOCON));
    char t_[]={0x3,0x2,0x1,0x0};//начало балк 2
    if(memcmp(t_, USBtoUSART_Buffer_Data_, 4)==0)
    UENUM=2;
    if(!timer_is_acive)
    UEIENX =1; //активация прерывания IN
    timer_is_acive=true;
    ISR(USB_COM_vect, ISR_BLOCK)
    uint8_t PrevSelectedEndpoint = UENUM;
    UENUM=2;
    if ((UEINTX & (1 << TXINI))&&(UEIENX & (1 << TXINE)))
    LED2_ALTERNATE;
    UEDATX=8;
    UEINTX &= ~((1 << TXINI) | (1 << FIFOCON));
    while (!(UEINTX &0b10000001));//убедимся что буфер сброшен
    UEIENX =0b100;
    UECFG0X&=0b11111110;//направление OUT
    if ((UEINTX & (1 << RXOUTI))&&(UEIENX & (1 << RXOUTE)))
    LED1_ALTERNATE;
    uint8_t i=0;
    while((UEINTX & (1 << RWAL)))//читаем пока не выгрузим весь буфер
    UEINTX &= ~(1 << RXOUTI);
    UENUM=0;
    UEIENX &= ~(1 << RXSTPE);
    SREG|=0x80;
    USB_Device_ProcessControlRequest_();
    UENUM=0;
    UEIENX |= (1 << RXSTPE);
    UENUM=PrevSelectedEndpoint;
    ISR(USB_GEN_vect, ISR_BLOCK)
    if ((UDINT & (1 << SUSPI)) && (UDIEN & (1 << SUSPE)))
    UDIEN &= ~(1 << SUSPE);
    UDIEN |= (1 << WAKEUPE);
    USBCON |= (1 << FRZCLK);
    PLLCSR = 0;
    USB_DeviceState_ = DEVICE_STATE_Unattached_;
    if ((UDINT & (1 << WAKEUPI)) && (UDIEN & (1 << WAKEUPE)))
    if (!(USB_Options_ & USB_OPT_MANUAL_PLL_))
    PLLCSR = (1 << PLLP0);
    while (!(PLLCSR & (1 << PLOCK)));
    UDINT &= ~(1 << WAKEUPI);
    UDIEN &= ~(1 << WAKEUPE);
    if ((UDINT & (1 << EORSTI)) && (UDIEN & (1 << EORSTE)))
    UDINT &= ~(1 << EORSTI);
    USB_DeviceState_ = 2;
    Endpoint_ConfigureEndpoint_(0, 0,16, 1);
    ISR(USART1_TX_vect, ISR_BLOCK)
    if(ring_buffer[U_ring]!=0x0)
    UDR1=ring_buffer[U_ring];
    U_ring++;
    ISR(USART1_UDRE_vect ISR_BLOCK)
    if(timer_LED1++==10000)
    timer_LED1=0;
    //LED1_ALTERNATE;
    U_ring++;
