Прошу помощи Ардуино + модуль Драйвер MOSFET транзистор IRF520
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Megas32, 23 окт 2019.
  1. Megas32
    Megas32 Нуб
    Прошу сильно не пинать, так как новичек.
    Приобрел модуль Драйвер MOSFET транзистор IRF520 и убил 2шт ардуино уно.
    Подключаю как описано на многих сайтах, то есть к модулю землю и пин ардуино, который должен всем управлять. В коннекторы питание и выход на нагрузку (полярность соблюдена верно)
    Обе ардуинки поработали некоторое время и вышли из строя, причем одна задымилась, вторая теперь только светодиодами светит. На ресет не реагирует.
    В качестве нагрузки подключал автоматический освежитель воздуха 5 вольт. Освежитель тоже сгорел.
    Для нагрузки и питания ардуино использовался один источник питания, может из-за этого
  2. parovoZZ
    А как ты хотел? По своему веленью, по щучьему хотенью, хлоп-хлоп в ладоши и ты мастер электроник? Этому учатся 6 лет в институтах, а потом ещё всё жизнь. Но никак не на
    ГНД - это что? К ардуине на г.....н?
  3. Megas32
    Megas32 Нуб
  4. Lenar
    Lenar Нерд
    Питание ардуины подавайте на вход внешнего питания, там по крайней мере есть фильтр и маломальская защита, почему игнорируете пин VCC ?
  5. b707
    нет там никакой защиты.
    Если у него источник питания 5в - все он правильно подает
  6. Lenar
    Lenar Нерд
    http://arduino.ru/Schematic/arduino-uno-schematic.pdf
    D1 диод защищающий от переполюсовки
    PC1 фильтрующий конденсатор
    AMS 1117 5 - понижающий регулятор пиатния
    после него ещё два конденсатора и та точка куда ТС подключил входное питание.
    Ну и сами ему помогите что-ли.
  7. liahim55
    liahim55 Нерд
    Если нет переполюсовки и нормальное напряжение питания то веооятнее всего есть напряжение между общим проводом компьютера и общим проводом источника питания, а оно всегда есть, поэтому их заранее необходимо соединить. Вот это напряжение и пробивает ардуино
    parovoZZ нравится это.
  8. parovoZZ
    если что-то пихается в USB и это что-то имеет свой собственный источник питания, то обязательно использовать гальваническую развязку на линиях USB!
