Добрый день! Недавно приобрел bluetooth bee. В интернете не нашел никакой документации по блютуз модулю, только по WiFi. Подскажите пожалуйста с чего начать и как работать. Задача : заставить ардуино выполнять некие последовательности действий после принятия команды с компьютера по блютуз. Использую arduino mega с io shield v 2 Спасибо
Да, этот модуль. Смотрел статью на вики, но не прояснилось. Должен ли я прошивать модуль так же как и WiFi? И может ли модуль взаимодействовать с не xbee блютусом?
Неа. Рассматривайте его как последовательный порт. Просто данные куда-то там дальше без проводов уходят. Конечно. Например, с ноутом. Единственное, что Bluetooth довольно навороченный протокол, который включает в себя что-то вроде подстандартов, которые называются профилями. Так вот коммуникация с другими устройствами должна идти через профиль SPP (Serial Port Profile)
