Приветствую! Требуется помощь в подключении LAN8720AI-CP-TR к ESP32 . Построил схему, где требуется LAN8720, за основу взял решение Olimex ESP32-POE и читал информацию в Datasheet к LAN8720. Итоговая схема получилась в приложении. Заказал плату, все спаяли сразу на jlcpcb, прошил ESPhome, но Ethernet так и не заработал. Думаю. что где-то ошибка в схеме у меня, но я ее в упор не вижу. Помогите найти ошибку в схеме. Даже лампочки не хотят гореть на коннекторе Настройки ESPHome следующие: Код (C++): esphome: name: arthome_module_lan platform: ESP32 board: esp-wrover-kit ethernet: type: LAN8720 mdc_pin: GPIO23 mdio_pin: GPIO18 clk_mode: GPIO17_OUT phy_addr: 0 power_pin: GPIO12 # Optional manual IP manual_ip: static_ip: 192.168.1.52 gateway: 192.168.1.1 subnet: 255.255.255.0 # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: web_server: port: 80 Но тут у меня сомнений нет Olimex ESP32-POE https://github.com/OLIMEX/ESP32-POE...2-PoE-hardware-revision-E/ESP32-PoE_Rev_E.pdf Datasheet LAN8720 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809291909_Microchip-Tech-LAN8720AI-CP-TR_C17146.pdf ДОПОЛНЕНИЕ показывает Serial Port: Код (C++): Using 'COM4' as serial port. Showing logs: [11:46:56][W][ethernet:043]: Connecting via ethernet failed! Re-connecting... [11:46:57][D][esp-idf:000]: E (16098) emac: Timed out waiting for PHY register 0x2 to have value 0x0007(mask 0xffff). Current value 0xffff [11:46:57] [11:46:58][D][esp-idf:000]: E (17099) emac: Timed out waiting for PHY register 0x3 to have value 0xc0f0(mask 0xfff0). Current value 0xffff [11:46:58] [11:46:58][D][esp-idf:000]: E (17101) emac: Initialise PHY device Timeout [11:46:58] [11:46:58][E][ethernet:127]: ETH enable error: -1 [11:46:58][E][component:092]: Component was marked as failed. [11:47:35]
Вопрос не по теме, но отвечу. Много причин. 1) Не везде есть WI-FI, например у меня он плохо ловит в котельной. Ставить туда точку доступа не хочется 2) WI-FI менее стабильный
тогда возникает обратный вопрос - нафига брать ЕСП, если вай-фай не нужен? Если же вы хотите использовать готовый софт (espHome я так понял) - то для начала надо быть уверенным, что он поддерживает проводной инет. Посмотрев сходу описание ESPHome - я никаких указаний на это не нашел. Вообще, чтобы проверить свою схему - попробуйте прошить в Есп не готовую прошивку EspHome, а какой-нить простенький пример использования именно этого модуля
Чтобы использовать в связке с проектом ESPHome и без проблем все залетало в Home Assistant. ESPHome, чтобы было легко программировать контроллер. Там в пару строк можно настраивать интеграции и поднимать MQTT. Ответы нужны по теме.
а есть уверенность, что EspHome поддерживает этот Lan8720 ? Его испоользование должно быть прописано в прошивке, иначе ничего не заработает.
вопросы на самом деле вполне по теме. Использование LAN на плате с WiFi - это довольно оригинальный путь разработки. Сомневаюсь, что этот вопрос хорошо проработан в EspHome А чтобы сделать такое, не имея готовых примеров в проекте - нужно обладать очень хорошими навыками в программировании, которых, как мне кажется, у вас нет... иначе вы бы этот вопрос не задали
У ESP32 в SDK заложена поддержка lan, однако она там постоянно лагает (мой скромный опыт). Добавить правильно сказанное @b707, что ESPHome сосредоточен на wifi части ESP32 - получается у вас не слишком правильный выбор. Здесь ESPHome никто не применяет, так что лучше поискать ответ на других форумах, сэкономите время.
Поддерживается https://esphome.io/components/ethernet.html Вот код непосредственно на github https://github.com/esphome/esphome/tree/dev/esphome/components/ethernet Код конфигурации указал в первом посте.
Мне надо совет по схеме, а не по ESPHome. Ошибка именно в схеме. ESPHome c китайскими модулями lan8720 работает нормально https://aliexpress.ru/item/32485939...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В режиме дебага убедиться в том, что PHY интерфейс отвечает на запросы: читаются и записываются регистры, управляются GPIO. Если связь не идёт, то внимательно снять карту напряжений, прозвонить сигнальные/питающие линии. Снять датаграммы логическим анализатором Стандартный путь пусконаладчика. Осваивать новые платформы надо с рабочих отладочных плат, чтобы точно знать, что программа отлажена и работоспособна.
