Прошу помощи !!! (NRF 2,4 HZ, Relay 4, 5V, Индуктивный сенсор, Ультразвук. )
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Фисташка Трям, 10 дек 2014.
  1. Добрый вечер. Вот опишу проблему:
    Есть железная конструкция, которая катается по полу из фанеры:
    1. Аккумулятор 12 вольт
    2. Инвертор на 220 вольт
    3. Частотный преобразователь
    4. Arduino (NRF 2,4 HZ, Relay 4, 5V, Индуктивный сенсор, Ультразвук. )
    5. Мотор 220 Вольт.
    Ситуация такая !!! Когда тестили все это добро, на столе, то все замечательно работает.
    Схема подключения была такая, как на картинке. Рисовать схему нету возможности сейчас.
    От инвертора подается напряжение 5 вольт, через адаптер 2ма и питает ардуишу через VIN.
    Поставили на железную конструкцию, подключили инвертор. Ура работает и катается.
    Но обнаружились проблемы, с индуктивным датчиком. Когда включается мотор, датчик начинает моргать, тоже самое когда берешь его в руку. Такое впечатление, что идут какие то помехи и наводки.
    В теме про NRF модуль, была сказано про "Палец", кондер и сопротивление вот думаю, хотя.....
    Начали глобально тести каждую мелочь и получили следуещее. Даешь ардуино внешнее питание от компа или от розетки с адаптером, датчик начинает исправно работать. Инвертор проверяли, с адаптером все стабильно рабочие.
    Может быть нужно где-то диод припаять, кондер, резистор????? Может железо фонит????????
    От внешнего питания все идеально пашет.
  2. вход Vin он от 7 до 12 вольт.
  3. Да может быть и в этом проблема, так как там еще 1,5 вольта съедается. Но на столе пашет, а в конструкции нет. Включаешь в отдельный usb, все пашет, где то наводка 100%
    Проверю, но мне кажется Vin не причем. Может есть другие варианты?
  4. ИгорьК
    Еще раз, как сказано выше: 5 вольт подается на ногу с названием "+5v".
  5. В общем, что на вин подавать, что на 5 вольт. Результат один и тот же, проблема оказалась в челябинских датчиках. Поставили импортные все заработало. Но появились другие проблемы, об этом напишу вопрос в ветке NRF
