Прошу помощи
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ИванМорозов, 27 янв 2017.
  1. Привет.) имеется HC-12 si4463 433Мгц
    прошу помочь !!! как узнать работоспособность его и как с помощью него узнать код кнопки от пульта розеток , работающие тоже на этой частоте???
  2. rkit
    Никак. Эти модули работают только друг с другом.
  3. Airbus
    Не обманывайте человека.Код кнопки узнается элементарно.Есть скетч.Если подождете то завтра выложу как прилечу домой.Это что за девайс?Радиорозетка?
  4. Буду сильно благодарен. Да,это радио разетки. Осваиваю ардуино , только учусь
  5. Airbus
    Всё просто! За основу взял
    И Скетч на чтение Кодов (я уже переделал немного его "под себя")
    /* урок от Дмитрия Осипова - узнаём коды кнопок пульта от радиопультов, для (радио розеток)
    #include <RemoteReceiver.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    // Connect the receiver to digital pin 2.-пин 2.это вход для Радиоприёмника
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //Подключаем LCD RS, EN, D4, D5, D6,D7
    RemoteReceiver::init(0, 3, showCode);
    lcd.begin(16, 2); //16 знаков, 2 строки
    void showCode(unsigned long receivedCode, unsigned int period) {
    Serial.print("Code: ");
    Serial.print(receivedCode);
    Serial.print(", period duration: ");
    Serial.print(period);
    Serial.println("us.");
    lcd.setCursor(0, 0); //Пишем в LCD на 1 строке
    lcd.print("Code: ");
    lcd.setCursor(5, 0);
    lcd.print(receivedCode); //код
    lcd.setCursor(0, 1); //Пишем в LCD на 2 строке
    lcd.print("period:");
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(period); //время
    /*жмем на иконку с лупой, в верхнем правом углу (монитор порта)и
    записываем полученные коды */
    Здесь главное 2 параметра Code и period duration. Не пугайтесь что код у меня под LCD его можно просто тупо не подключать данные всё равно пойдут в порт.Там их можно прочитать.И что дальше с ними будете делать?
    arkadyf нравится это.
  6. rkit
    Это скетч для приемника импульсов, вроде RWS-371
    С HC-12 он работать не будет. Тот работает по UART, и только с таким же модулем.
  7. Либо я что то делаю не так. Либо этот "РОБОТ" прав . Не получается(((
    В настройках AT+C001 стоит
  8. Airbus
    Тогда ещё проще-соединяем приёмник с USB-USART переходником и смотрим коды. (выход приёмника на RX переходника!)
  9. Airbus
    Что пишет?Скорость порта какая?Должна быть 9600
  10. А тогда вообще заставить CH-12 слушать эфир?!
  11. rkit
    Не будет там никаких кодов. Почитайте на досуге, что такое UART. Он примет только специально закодированный сигнал на правильной частоте модуляции.
  12. rkit
    Включили питание и он слушает. Но принимает только сигналы, которые подает другой CH-12. Все остальное он игнорирует.
  13. Большое спасибо
  14. Airbus
    Что такое UART/USART я знаю и как работает протокол RS232 тоже.И что он тогда принимает если не будет там никаких кодов ? А вот что такое специально закодированный сигнал и что такое правильная частота модуляции поясните поподробнее. Можно со ссылками. А то может я чего пропустил?
    Так работает?Или нет?
  15. Airbus
    Такие модули чтоли?Так они вообще АТшными командами управляются.Это ещё проще.
    Я же написал
    Шарашите в USART символ или строку на другом конце принимаете и в зависимости от того что принимаете выполняете действие.Там есть примеры перепишите их под свои цели.
  16. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Кнопки пульта и эти приемопередатчики хотя и на одной частоте могут работать, но протоколы их совсем разные. А проверить легко. На один модуль подаете питание и замыкаете у него TX и RX. Другой модуль подключаете к дуньке (TX на RX), шлете в порт любой байт и тут же его принимаете.
