Добрый день есть ардуино джун, приобретался тут на амперке, датчик температуры, Ph метр дисплей но к сожалению не нашел нигде датчиков растворенного кислорода (нашел один в нью йорке) подойдет ли он вообще не понятно не хочу покупать кота в мешке вопрос такой - если купить датчик оксиметра (измерения растворенного кислорода в воде) то как его правильно подключать к ардуино? как настраивать? или это не возможно? и вопрос еще по поводу датчика измерения давления воздуха, есть труда в которой давление воздуха 2-3атм будет ли в ней работать стандартный ардуиновский датчик давления? если нет то какой датчик посоветуете и как его подключать?
имеется ввиду что купить датчик не для ардуино кислородометра (там электрод) к которого неск проводов идет (какие провода не известно, никто информацию не дает)
Хоть бы ссылочку подкинули. Понимаю, что у 95% домохозяйств эта штука в немеряном количестве, но именно на этом форуме собрались нищеброды, которые о ней даже не слышали.
Климатические сенсоры, в частности барометр, скорее всего не подойдут. В первую очередь не понятно как их включать в сосуд или трубу. Есть электронные манометры или датчики давления http://izmerkon.ru/catalog/davlenie/sensoryi-davleniya/seriya-m5.html
Например у этого есть Порт RS232, к которому теоретически можно подцепиться и теоретически из него можно что-то считать, потом разобраться с тем обилием цифери, которая придет из порта и куда-то отправить, если хватит тяму, терпения и желания освоить логический анализатор, а также программирование. Непосредственно "взял и включил в ардуино" этот прибор не предусмтривает. Документации по АПИ выхода у него не просматривается. Или Вы не нашли. Ищите.
Раз есть портативный прибор, то подключение датчика к МК в нем решено. Нужно смотреть даташит на прибор.
да уж) это проблема так проблема даташит врядли дадут а вот получить данные я думал уже например померять прибором сначала потом к ардуино подключить -получить циферку, и так каждый раз если меняется значение (там их всего от 0 до 20 на приборе) потом в программу занести чтобы если приходит одна циферка - то на экран выводи это значение, если другая то другое значение... правда точность врядли попадет точно(((
до этого еще нашел вот какой девайс https://www.atlas-scientific.com/product_pages/kits/do_kit.html но купить можно только в нью йорке, не знаю будет ли работать с ардуино сразу? или мучаться надо будет(
http://izmerkon.ru/catalog/davlenie/sensoryi-davleniya/seriya-m5.html этот датчик просто засунуть в трубу с давлением и подцепить на ардуино и все будет показывать? на том порту? или еще как то преобразовывать нужно? питание ему нужно?
http://amperka.ru/product/troyka-barometer типо такого туда засунуть нельзя? он 2-3атм не понятет? если провода из трубы только оставить торчать
Это датчик атмосферного давления, а не манометр. Провода в трубу вы как сунете? Для датчика нужен тройник с подходящей резьбой. Резьбы на фитингах стандартные для пневматики, или что у вас там....
Это датчик атмосферного давления, а не манометр - это все обьяснило! значит нужно искать датчик манометр который как то подключить к ардуино(
Я вообще сталкивался с саннтехникой, пневматикой и холодильным оборудованием. В каждой области принят свой стандарт соединений и резьб в частности.
да там труба пнд врезать датчик не проблема проблема чтобы он правильное значения не дисплей выдавал(
Вот. Работает по протоколу I2C. Правда 3х вольтовый. Преобразователь уровней потребуется. Но они есть. http://izmerkon.ru/catalog/davlenie/preobrazovateli-davleniya/21d.html
