Помогите с кодом и с моими тупыми мыслями. Есть двигатель на 24В постоянка. Схему простейшую собрал, движок подключил, код прописал...движок вращается в обе стороны. Подключал через реле. Как теперь прописать в коде отключение питания, если двигатель заклинил или остановился и не вращается от препятствия? Я так понимаю нужно "снимать" данные с самого движка? Сопротивление там...или ампераж замерять...не знаю. Подскажите плз. Я новичок.
Посмотрите тут. По-моему, довольно подробно описано. http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/kontrol-nagruzki-el-dvigatelya
Sparkfire Изучил тему. Спасибо. Но там столько всего, что мне как начинающему, не разгрести с пол года. А проект нужно реализовать уже сегодня. Мне бы, как чайнику, на пальцах бы...а как это работает, с точки зрения профи, я потом разберусь...когда стану профи....если стану ваще
