Прямое управление драйвером ШД (без stepper)
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Glitch, 13 ноя 2015.
  1. Glitch
    Glitch Нуб
    Двигатель: m49sp-2k
    Драйвер: pld545-g3
    Контроллер: Uno
    Добрый день!
    Написал код, но в чём ошибка понять не могу.
    Что получается:
    Двигатель бесконечно выполняет только первую часть кода (до else).
    int dirpin = 11;
    int steppin = 9;
    int enbl = 10;
      pinMode(dirpin, OUTPUT);
      pinMode(steppin, OUTPUT);
      pinMode(enbl, OUTPUT);
         int d = 0; // количество шагов
         int i; // переменная вращения в 1 сторону
         int t; // переменная вращения во вторую сторону
         if(d < 5)
            digitalWrite(dirpin, HIGH); // указываем 1 направление
            for (i = 0; i<150; i++) // функция полного шага
              digitalWrite(steppin, LOW); // микрошаги
              digitalWrite(steppin, HIGH); //
              delay(3); //
              delay(2000); // задержка между шагами
              d++; // приращение к d
         else // когда d = 5 выполняется эта функция
            digitalWrite(dirpin, LOW); // обратное направление вращения
            for (t = 0; t<750; t++) // длительность полного шага
             delay(3);
             delay(10000); // задержкапосле которой код начнётся сначала
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Не видно активации через вход ENABLE:
    digitalWrite(enbl, HIGH);
    Переключение между уровнями на входе STEP желательно сделать с задержками (какими -- читайте документацию):
    delay(3); //
    delay(3); //
    Glitch нравится это.
  3. Glitch
    Glitch Нуб
    Когда enbl на HIGH, то драйвер питание на двигатель не подаёт. Поэтому я на него и не подаю ничего вообще.
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Это может быть причиной того, что двигатель не работает. Попробуйте подключить к "земле" -- подать 'LOW' на 'enbl'.
  5. Glitch
    Glitch Нуб
    хорошо, попробую
  6. Glitch
    Glitch Нуб
    Подключил. Никакого эффекта это не дало - что в программе прописывал LOW, что к земле подключал - один результат.
    Думаю, что проблема в другом. Переменная "d" не изменяется, хотя в программе это указано.
    Подскажите, пожалуйста что я делаю не так?
         int t;
         int d = 0;
         int i;
         digitalWrite(enbl, LOW);
         digitalWrite(unlock, HIGH);
        if(d<5)
              delay(2);
          d = d + 1;
          delay(2000);
        else
           delay(2);
             delay(1000);
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А можно вашу схему подключения?
  8. Glitch
    Glitch Нуб
    Прошу простить за небрежность, надеюсь, понятно будет всё.
      29,8 КБ
  9. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А поровнее никак? Мозг отказывается это обрабатывать!
    Вы лучше скачайте Fritzing и зарисуйте нормально!
  10. AlexU
    AlexU Гуру
    Переменная 'd' каждый раз обнуляется:
    int d = 0;
    поэтому всегда срабатывает условие:
    if(d<5)
    Инициализацию переменной 'd' надо вынести за пределы функции 'loop()'.
  11. Glitch
    Glitch Нуб
    Если объявляю её в Setup, то выходит ошибка "not declared"
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Правильно, в этом случае область видимости ограничивается функцией 'setup()'. Объявите эту переменную вне функций.
  13. Glitch
    Glitch Нуб
    Огромное спасибо!
    Что бы он возвращал переменной 0, написал последней строкой "d = 0".
