Пытаюсь подружить esp8266 nodemcu и rtc ds3231
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Samsonio, 26 фев 2020.
  1. Samsonio
    Samsonio Нуб
    Пару лет назад удалось все подружить и я оставил это знание до лучших времен, сохранив и библиотеку и код. Сейчас снова пытаюсь сделать все то же что и раньше- выдает ошибку
    'DS3231 clock' redeclared as different kind of symbol
    У меня не доходит даже до загрузки на ESP8266- ругается на процессе компиляции (значит, железо ни при чем). Что изменилось за два года: другая ОС (Catalina MacOS) и соответственно, последняя версия Arduino IDE (1.8.11). Пробовал поставить предыдущую версию Arduino IDE- требует что бы версия была 64х битная, вообще отказывается что либо компилировать.
    Библиотека отсюда https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
    Благодарю за помощь.
    /*На 8266 SDA->D2; SCL->D1
      DS3231: Real-Time Clock.
      Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-DS3231.html
      GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
      Web: http://www.jarzebski.pl
      (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
    #include <Wire.h>             // Подключаем бибилиотеку для работы с I2C устройствами
    #include <DS3231.h>           // Подключаем библиотеку для работы с RTC DS3231
    DS3231 clock;                 // Связываем объект clock с библиотекой DS3231
    RTCDateTime DateTime;         // Определяем сущность структуры RTCDateTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с часов даты и времени
    //RTCAlarmTime Alarm1;          // Определяем сущность структуры RTCAlarmTime (описанной в библиотеке DS3231) для хранения считанных с первого будильника настроек даты и времени
    boolean isAlarm = false;      // Логическая переменная для обработки сигнала о срабатывании будильника
    //boolean alarmState = false;   // Логическая переменная для обработки индикации при срабатывании будильника
    //int alarmLED = 4;             // Пин, к которому подключаем индикатор срабатывания будильника (светодиод)
    /*void alarmFunction()                                  // Функция, вызываемая при срабатывании будильника
      isAlarm = true;                                     // Присваиваем значение "истина" переменной для обработки срабатывания будильника
      Serial.begin(9600);               // Инициализируем вывод данных на монитор серийного порта, со скоростью 9600 бод
      clock.begin();                    // Инициализируем работу с объектом библиотеки DS3231
      clock.enableOutput(false);        // Определяем назначение вывода SQW (INT) для генерации прерываний при сработке будильников
    //  clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);                  // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча
    //  clock.setDateTime(2016, 9, 15, 0, 0, 0);              // Установка времени вручную (Год, Месяц, День, Час, Минута, Секунда)
    //  setAlarm1(Дата или день, Час, Минута, Секунда, Режим)
    // clock.setAlarm1(0, 0, 0, 10, DS3231_MATCH_S);           // Устанавливаем первый будильник на срабатывание в 10 сек. каждой минуты. Режим DS3231_MATCH_S сообщает о том, что ориентироваться надо на секунды.
    //  pinMode(alarmLED, OUTPUT);                              // Определяем пин подключения питания светодиода, как исходящий
    //  attachInterrupt(0, alarmFunction, FALLING);             // Задаем функцию для обработки прерывания 0 (на пине 2)
      DateTime = clock.getDateTime();                                                 // Считываем c часов текущие значения даты и времени в сущность DateTime
      //Alarm1 = clock.getAlarm1();                                                     // Считываем c первого будильника текущие настройки даты и времени в сущность Alarm1
      Serial.println(clock.dateFormat("d.m.Y H:i:s", DateTime));               // Определяем формат вывода даты и выводим на монитор серийного порта
      Serial.println("Temperature: " + String(clock.readTemperature()));              // Выводим значения температуры
      //Serial.println("Alarm: " + String(clock.dateFormat("__ __:__:s", Alarm1)));     // Выводим настройки будильника
      Serial.println();                                                               // Перевод строки
      /*if (isAlarm)        // Если поступил сигнал о сработке будильника
        digitalWrite(alarmLED, alarmState);                                           // Отправляем логическое значение выводу питания светодиода при каждом срабатывании будильника
        alarmState = !alarmState;                                                     // Меняем это значение на противоположное
        isAlarm = false;                                                              // Отключаем сигнал о сработке будильника (меняем состояние события обработки индикатора на "ложь")
        clock.clearAlarm1();                                                          // Очищаем состояние сработки будильника
      delay(1000);        // Задержка в 1 секунду
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Попробуйте избавиться от слова clock, может быть, за прошедшее время слово clock зарезервировали под какую-то функцию.
    Просьба, вставляйте ошибки и код через текстом (через теги), а не картинкой.
