Пытаюсь сделать управляемую через блютуз машинку со смартфона. Проблема
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем rrrrrrrr8, 27 июн 2015.
  1. rrrrrrrr8
    rrrrrrrr8 Нуб
    Здесь (http://cxem.net/uprav/uprav28.php) сказано скачать библиотеку Amarino и извлечь в arduino_install_dir/libraries/extract_meetandroid.zip_here. Пробую сделать так: но при попытке извлечения файла, в программе 7-Zip выскакивает "Операция не поддерживается для данной папки"
    И как может появиться и как Amarino попасть в "Sketch -> Import Library" в Arduino IDE?
  2. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Насколько я понимаю, дело в том, что папка с библиотеками Ардуино помечена как "только для чтения". Выхода два: либо снять галку в свойствах папки, либо скопировать библиотеку в аналогичную папку в Моих документах -> Ардуино и далее. Я пользовался вторым способом.
