Пьезодатчик (включение в цепь, загадочный резистор)
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Сергей777, 11 мар 2018.
  1. Сергей777
    Сергей777 Нерд
    Уважаемые форумчане, кто ведает, подскажите пожалуйста.
    Везде где не нахожу схему подключения пьезодатчика вижу резистор на 1МОм, включенного параллельно.
    https://static.chipdip.ru/lib/414/DOC001414219.pdf
    Каково его назначения и что произойдет если убрать его из схемы или напротив увеличить номинал сопротивления?
  2. Belkin
    Belkin Гик
    Пьезодатчик - практически конденсатор. Можно почитать про RС-цепочки...
    Убирать нельзя, иначе можно получить всплеск напряжения, который убьет МК.
    Уменьшить номинал резистора можно, но увлекаться не стоит, лучше менее 750кОм не ставить.
    Увеличивать нежелательно, но можно до 1,2Мом.
    Мощность резистора абсолютно некритична.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Через этот резистор статическое электричество с пьзоэлемента стекает на землю. В результате невозмущенный датчик выдает 0 вольт.
    Если резистор убрать...
    Удар по датчику может выдать напряжение ниже 0. Ток и отрицательный заряд пройдет через встроенный защитный диод пина МК на GND.
    Затем датчик будет упруго восстанавливать форму создавая положительный заряд. Но ток не пойдет в обратном направлении. На его пути стоит закрытый защитный диод пина. В результате на датчике скопится некомпенсированный положительный заряд.
    Мы получим пиковый детектор!
    Если напряжение превысит Vcc, заряд через второй защитный диод пина стечет на Vcc. Напряжение на пине сравняется с Vcc. Затем защитный диод закроется, а напряжение так и останется на уровне Vcc.
    Если резистор вернуть на место, заряд через него стечёт на GND и датчик будет снова готов к работе.
    Сергей777 нравится это.
  4. Сергей777
    Сергей777 Нерд
    Спасибо!
  5. parovoZZ
    Пьезоэффект носит обратимый эффект. Т.е. если приложить к нему напряжение, он изменит геометрические размеры.
