Пьезоэлемент, как избавиться от delay();
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Miheeei, 14 июн 2017.
  1. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как избавиться от delay();, при работе с пьезоэлементом.
    Должны звучать поочередно разные частоты, при этом МК не должен тормозить.
    С начала написала так:
    #define Sound 5
    void setup() {}
      tone(Sound, 1500, 150);
      delay(100);
      tone(Sound, 2500, 150);
      delay(100);
      tone(Sound, 3500, 150);
      delay(100);
    Затем решила делать так:
    #define Sound 5
    long previousMillis = 0;
    long interval = 100;
    void setup() {}
      unsigned long currentMillis = millis();
      if(currentMillis - previousMillis > interval)
        previousMillis = currentMillis;
    В итоге звучит только первый сигнал с частотой 1500 Гц.
    Что я делаю не так?
  2. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Вы указываете длительность 150 а delay только 100
    Попробуйте следующий код.
    #define Sound 5
    void setup() {}
      delay(200);
      delay(200);
      delay(200);
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тут практически все не так. Нужно конечный автомат делать.
    Состояние автомата S (0 - ничего не делаем совсем, и 1,2,3 - три паузы, 4 - запуск ), это проверка времени. Если время 100 мс истекло, переход к следующему состоянию.
    Переход состояния сопровождается переключением звука - tone.
    static char S = 0;
        S = 4; // Запускаем автомат.
       unsiged long ms = millis();
       static unsiged long pause = 0;
       switch(S)
          case 4: // Тут только переход к состоянию 1
             pause = ms + 100; // В состоянии 1 проведем 100 мс
             S = 1; //
             break;
          case 1: // Тут программируем паузу и переход.
             if ( ms < pause ) break; // В паузе возвращаем управление
             pause += 100; // В состоянии 2 проведем еще 100 мс
             S = 2; //
             break;
          case 2: // Тут программируем паузу и переход.
             pause += 100; // В состоянии 3 проведем еще 100 мс
             S = 3; //
             break;
          case 3: // Тут программируем паузу и переход на начало.
             noTone(Sound); // От себя добавил
             S = 4; // Мелодия циклически повторяется
             break;
    arkadyf и Miheeei нравится это.
  4. Miheeei
    Miheeei Нерд
    На сомом деле длительность сигнала и длительность паузы друг другу не мешаю.
    Даже если я сделаю:
    tone(Sound, 1500, 1000);
    delay(200);
    Сигнал пьезо будет 1000 мс., после чего будет пауза в 100 мс.
    Я же написала что при помощи delay все работает но, тормозит МК. А это не есть хорошо.
    Andrey12 нравится это.
  5. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Честно говоря тоже думала о создать переключатель триггер.
    Единственное я это буду делать отдельной функцией. Я это вижу так:
    void AllarmBeep()
       switch(S)
             S = 1; //
             break;
             S = 2; //
             break;
             S = 3; //
             break;
             break;
    А далее буду вызывать AllarmBeep(); когда она нужна будет.
  6. Andrey12
    Andrey12 Гик
    Понял, просто совсем не знаком с tone(). То есть выполнение tone(Sound, 1500, 1000); равносильно delay(1000); дальше выполнение кода не идет пока не истечет задержка указанная в tone?
  7. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Ну не совсем, пока 1000 мс. звучит пьезо МК при этом может выполнять другие операции. А вот когда срабатывает delay тут уже МК в паузе.
    Получается что это просто время звучания данной частоты, можно конечно и не указывать время звучания, но тогда пьезо будет пищать без остановки, остановить можно командой noTone(Sound);
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тогда нужно
    заменить на
             S = 0; // Мелодия закончилась
    Вызывать функцию AllarmBeep из loop нужно постоянно, пока мелодия в принципе может звучать. Или какую то более сложную логику делать.
    Чтобы запустить мелодию делаем:
            S = 4;
    когда
            0 == S;
    значит мелодия закончилась.
    И еще стоит первым делом сделать проверку 0 == S, чтобы весь switch не гонять, когда автомат остановлен.
    arkadyf нравится это.
  9. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Спасибо большое, буду вечером пробовать, после чего отпешусь
  10. Miheeei
    Miheeei Нерд
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Объявите глобальную переменую S. Она ведь в разных местах программы может понадобиться.
    В моём примере S объявлена - static char S = 0;
  12. Miheeei
    Miheeei Нерд
    Извиняюсь, не увидела объявление "S".
    Но не чего не изменилось, ошибок нет, и при этом пьезо молчит
    Вот полностью функция:
    static char S = 0;
    bool FlagOnBeep = false;
    void setup(){}
    void OnBeep()
    if(FlagOnBeep == false)
        unsigned long ms = millis();
        static unsigned long pause = 0;
        switch(S)
          case 3:
          tone(PiezzoPin, 1000, 50);
          pause = ms + 100;
          S = 1;
          break;
        case 1:
          tone(PiezzoPin, 2000, 50);
          pause += 100;
          S= 2; //
          break;
        case 2:
          tone(PiezzoPin, 3000, 100);
          pause += 100;
          S = 3;
          break;
        FlagOnBeep = true;
      OnBeep();
    При этом в СОМ порту, не могу отследить значение "S"
    Serial.println(S); Не чего нет...
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    FlagOnBeep всегда false. И S всегда 0.
    FlagOnBeep не нужен. Есть же состояние S==0. Проверяйте его.
    Где то должно быть
    S = 3;
  14. Cynep
    Cynep Нерд
    "S" в начале равно 0 и потом измениться не может, так как в переключателе нет "case 0:"
    Поставте S = номер, с которого надо начать.
  15. Cynep
    Cynep Нерд
    Далее, функция onBeep вызывается постоянно, но выполняется только один раз, потому что флаг FlagOnBeep после первого раза становится true и больше не меняется.
    Чтобы оно работало надо в цикле loop флаг FlagOnBeep вернуть в исходное состояние в каком-то месте.
    В коде ниже исправил флаг, но переменную "S" не трогал
        OnBeep();
        FlagOnBeep = true; //блокируем вызов onBeep
    void OnBeep()
        switch(S)
          case 3:
          pause = ms + 100;
          S = 1;
          break;
        case 1:
          pause += 100;
          S= 2; //
          break;
        case 2:
          pause += 100;
          S = 3;
          break;
        FlagOnBeep = false; //обнуляем флаг, чтобы функция опять была вызвана
  16. Cynep
    Cynep Нерд
    Не знаком с работой этой штуковиной. Этот код должен проиграть мелодию?
  17. Cynep
    Cynep Нерд
    Вы хотите выводить звук не используя задержку?
    Попробуйте так:).
    unsigned long timeToPlay;
    unsigned long ms;
    int id = 1;
    int pause = 100;
    void setup(){
    timeToPlay = millis();
      ms =   millis();
      if(ms >= timeToplay)
        //сбрасываем номер звука
        if(id>3)
          id = 1;
        //выбираем звук
        switch(id)
          case 1:
          break;
          case 2:
          break;
          case 3:
          tone(PiezzoPin, 3000, 50);
          break;
        //ставим время следующего звука
        timeToPlay += pause;
        //увеличиваем номер звука
        id++;
    по идее, должно сработать.
  18. Miheeei
    Miheeei Нерд
    FlagOnBeep вообще убрала, это был влаг раньше когда не было свича
    Во общем заработало когда сделала "unsigned ctatic char S = 3;".
    Но почему то очень медленно переключает, если раньше пауза была 100 мс., то сейчас как будто все 700.
    Где можно уменьшить время паузы?
  19. Cynep
    Cynep Нерд
    Код выше пробовали?
    Покажите свой скетч.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    за долю секунды пролетают 3 вспышки, потом пауза 5 сек.
    про время до переключения ноты в комментариях написал.
    после состояния 3 идет состояние 0. в состоянии 0 время не обслуживается. При выходе из состояния 3 нет смысла устанавливать время pause.
    Однако программа увидит, что автомат остановлен ( 0 == S) и может запустить его снова не дождавшись, когда тон завершится.
    Т.е. после состояния 3 нужно переходить не в 0, а на состояние 4.
        case 4:
          S = 0; // Остановили автомат
          break;
    Сосбственно скетч:
    #define PiezzoPin LED_BUILTIN
    static char S = 0;
    void setup(){}
    void OnBeep()
        switch(S)
        case 1:
          pause = ms + 100; // 100 мс - время до следующей ноты
          S = 2;
          break;
        case 2:
          pause += 100; // 100 мс - время до следующей ноты
          S = 3;
          break;
        case 3:
          pause += 100; // ??? ни для чего
          break;
      if( S ) OnBeep(); // Автомат включен - выполняем.
      else{  // Автомат остановлен.
        delay(5000);  // побездельничаем 5 сек
        S = 1;  // Запускаем автомат.
