(РЕШЕНО)Не прошивается UNO stk500_recv(): programmer is not responding
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Симилячник, 2 янв 2017.
  1. Доброго!
    Эксперементировал с USBASP. Скетчи заливал на UNO, типа blink и serial. Даже прошивал bootloader.
    Наигравшись с USBASP решил подключиться по USB(кабель исправный). Теперь при попытке залить скетч blink, например, вылазит:
    Весело - подумал я и полез в Гугль. Там советовали reset понажимать. Жал. Загрузчик прошивал - все без толку.
    РЕШЕНО. Нужно было reset atmega16u2 ненадолго соединить с GND.
  2. N0MAD
    N0MAD Нерд
    У меня получилось, когда заливал в pro mini скетч через arduino-mk. Делал так:
    1. Зажал reset
    2. Подал питание на плату
    3. sudo make upload
    4. После завершения сборки, перед загрузкой скетча, отпустил reset
