Данный пост, создается исключительно как дополнение существующей статьи на Вики установка библиотек. Предполагается, что Вы внимательно прочли статью на Вики, от себя уточню, добавление библиотек таким способом возможно если у Вас стоит Arduino IDE версии от 1.0.5. Все, что тут будет сказано, должно работать при условии, что Arduino IDE была скачена отсюда http://arduino.cc/en/Main/Software, Arduino IDE версии от 1.0 У Вас стоит Windows, о других ОС говорить не буду, так как не использую. Если у Вас стоит ОС отличная от Windows, возможно будет полезна данная ссылка http://arduino.cc/en/Guide/Libraries. Папки в которых хранятся библиотеки. Библиотеки хранятся в 2 местах. 1. “Глобальные библиотеки” находятся в папке Документы (Мои документы)\ Arduino\libraries\. 2. “Локальные библиотеки” Папка конкретной Arduino IDE\libraries\. “Глобальные библиотеки” принадлежат всем версиям Arduino IDE. Это удобно, если у Вас стоят несколько версий Arduino IDE или Вы всегда используете последнюю версию, тогда Вам нет необходимости переносить библиотеки из старой версии в новую. “Локальные библиотеки” принадлежат конкретной версии Arduino IDE. Это удобно, если Вы хотите использовать собственный набор библиотек для каждой версии Arduino IDE. К примеру у Вас есть старые проекты версий ниже 1.0, иногда библиотеки которые работали в версиях ниже 1.0, не работаю в версиях 1.0 и выше. “Глобальные библиотеки” проверял начиная с версии 1.0, ниже увы не знаю. “Локальные библиотеки” проверял начиная с версии 1.0, ниже увы не знаю. Но Вы можете проверить это сами. В Arduino IDE, можно четко определить, какой тип библиотеки Вы подключаете. Скетч - Импортировать библиотеку. Сначала идут “Локальные библиотеки”, затем отдельным блоком “Глобальные библиотеки”. А вот примеры библиотек наоборот, вначале базовые примеры, затем “Глобальные библиотеки”, после чего идут “Локальные библиотеки”. Вначале подумал баг, но проверив на 3-х разных версия, понял это фитча. Добавление библиотек. 1. Если библиотека скачена не как .zip файл. Должна стоять версия Arduino IDE от 1.0.5, добавляется в папку “Глобальные библиотеки”. Если как .zip читаем Вики. Должна стоять версия Arduino IDE от 1.0.5, добавляется в папку “Глобальные библиотеки”. К примеру библиотека скачена как архив .rar, необходимо разархивировать данный архив, таким образом чтобы мы получили следующую структуру. Для примера возьмем библиотеку PS2X_lib PS2X_lib (Папка, название библиотеки )\в ней должно быть минимум 2 файла PS2X_lib.cpp (название библиотеки.cpp), PS2X_lib.h (название библиотеки.h). *.cpp - файл с кодом библиотеки. *.h - заголовочный файл Как это выглядит Это важно, если у Вас отличная структура, Вы не сможете установить библиотеку. В папке могут быть и другие файлы, папки. К примеру папка examples, в ней хранятся примеры, которые Вы можете открыть здесь Файл - Примеры Так же могут быть связанные библиотеки, необходимые для работы основной, файлы описания самой библиотеки. Теперь когда у нас есть папка, ее можно добавить стандартным способом. Скетч - Импортировать библиотеку - Add Library... Нам просто необходимо указать папку PS2X_lib. Нажать кнопку Open, библиотека добавлена. Теперь необходимо проверить данную библиотеку, для этого просто открываем пример, идем Файл - Примеры - Выбираем пример нашей библиотеки. Если его нет или ищем в интернете или пишем сами. Затем, нажимаем кнопку проверить , лучше на нее, чем загрузить . Так же, таким способом можно добавить простую папку с библиотекой. Главное, чтобы структура папки была корректной (она описана выше) UPD. В дальнейшем появится Ручное добавление библиотеки и Удаление библиотек. Просто мало времени, надеюсь на следующей неделе закончу.
Ручное добавление библиотеки Ручное добавление библиотеки, может полезным, когда Вы хотите добавить библиотеку в папку “Локальные библиотеки”, как пример написание собственной библиотеки на базе сущ. или дописывание ее. Или у Вас Arduino IDE версии ниже 1.0.5. По шаговые действия. 1. Закрываем все окна Arduino IDE 2. Если библиотека в архиве, необходимо разархивировать данный архив, таким образом чтобы мы получили следующую структуру. Повторюсь, так как это важно. Для примера возьмем библиотеку PS2X_lib PS2X_lib (Папка, название библиотеки )\в ней должно быть минимум 2 файла PS2X_lib.cpp (название библиотеки.cpp), PS2X_lib.h (название библиотеки.h). *.cpp - файл с кодом библиотеки. *.h - заголовочный файл Как это выглядит 3. Выбор папки, “Глобальные библиотеки” или “Локальные библиотеки”. Если “Глобальные библиотеки” копируем папку PS2X_lib и втравляем ее в Документы (Мои документы)\ Arduino\libraries\. Если “Локальные библиотеки” копируем папку PS2X_lib и втравляем ее в Папка конкретной Arduino IDE\libraries\. 4. Открываем Arduino IDE и проверяем, появилась ли возможность добавить в наш скетч загруженную библиотеку. Теперь необходимо проверить данную библиотеку, для этого просто открываем пример, идем Файл - Примеры - Выбираем пример нашей библиотеки. Если его нет или ищем в интернете или пишем сами. Затем, нажимаем кнопку проверить , лучше на нее, чем загрузить . Удаление библиотек Определяем какую библиотеку мы хотим удалить, Глобальную или Локальную. О том как это сделать, читаем пункт Папки в которых хранятся библиотеки. По шаговые действия. 1. Закрываем все окна Arduino IDE 2. После того как определили какой тип библиотеки у той, что хотим удалить идем в соответствующую папку. 3. Если “Глобальная библиотека” удаляем папку с именем библиотеки в папке Документы (Мои документы)\ Arduino\libraries\. Если “Локальная библиотека” удаляем папку с именем библиотеки в папке конкретной Arduino IDE\libraries\ Выделяем папку и удаляем ее, можно перенести или просто архивировать в этой же папке. Библиотека удалена. 4. Запускаем Arduino IDE и проверяем есть ли удаленная библиотека в списке библиотек Скетч - Импортировать библиотеку. UPD. Вначале просто хотел подробно пояснить Flopik, о том как работать с библиотеками. Но потом решил написать короткое описание. Если есть замечания пишите.
Тут кто то писал,что помнит времена,когда не было интернета. Так вот, я помню очень хорошо, когда не было сотовых телефонов и ооочень смутно, когда цветной телевизор был показателем хорошего достатка в семье. Так,что УВАЖАЕМЫЙ, у вас не плохо получилось донести до "мамонта "свет знаний.
Сам уже "мамонт", рад что оказалось полезно. Мы все учимся у друг друга. UPD. Какая-то ерунда, ссылки на картинки потерялись, попробую востановить
Где-то читал, что вроде бы можно располагать библиотеку в папке с проектом. Так ли это и как это правильно сделать?
