Работа с процессором
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем PavelStarovoit, 1 июн 2012.
  1. Здравствуйте,
    У меня есть плата Ардуино Юно, нужно чтобы светодиод включался по нажатию кнопки, но как это сделать только с помощью самого процессора с этой платы? Как правильно подключить светодиод и кнопку?
    На западных форумах нашел что нужен какой кристалл для работы с процессором напрямую, на большее у меня знаний английского не хватило.
    Заранее спасибо.
  2. Unixon
    Вы хотите использовать микроконтроллер отдельно от платы Arduino ?
  3. Да, а процессор это и есть микроконтроллер?
  4. Unixon
    Да, в Arduino используется микроконтроллер ATmega фирмы Atmel. Вы его называете процессором. Технически разница в том, что микроконтроллер - довольно самостоятельное устройство со своей памятью разных типов, кучей портов, таймеров, АЦП, ШИМ генераторов и прочей периферии, в то время как процессор без кучи вспомогательных железок сам по себе обычно бесполезен.
  5. Понятно
  6. nailxx
    По сути вопроса. Берёте Arduino; добиваетесь, что всё у вас работает; вынимаете МК — подаёте питание на ноги VCC, AVCC, соединяете с зелёй GND, подключаете светодиод к соответствующему порту/ноге. Включаете — та да (!), работает.
    Arduino — это просто обвес МК, который а) делает простым процесс прошивки через USB, даёт удобные библиотеки б) управляет питанием: делает стабильные 5 В, выбирает источник, сглаживает шумы кондеями, в) разводит МК на удобные контактные колодки. Собственно, всё.
    По поводу кварца/кристалла: на Arduino стоит осцилятор на 16 МГц. Для работы МК это не обязательно. Если не подключать внешний осцилятор, ATmega будет работать на собственной частоте 8 МГц
  7. Unixon
    Чтобы использовать МК отдельно от платы Arduino вам придется воссоздать небольшую часть схемы вокруг МК, как это сделано в Arduino Mini, например.
    Из обязательной обвязки останется кварцевый резонатор с емкостями и подтяжка на RESET, остальное можно отбросить.
  8. Unixon
    А фьюзы CKSEL какие прошиты?
  9. nailxx
    А, нда, тут я поспешил: по умолчанию они стоят в режиме внешнего осцилятора. Можно установить на внутренний режим.
  10. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А не подскажете, насколько нестабилен внутренний осциллятор?
    Мне необходимо управлять затвором камеры, делая выдержки порядка десятков минут с точностью 1мс.
    При этом будет меняться окружающая температура (вечер-ночь-утро).
    Сильно подозреваю, что без кварца никак, но хотелось бы знать поточней...
  11. nailxx
    На заводе микроконтроллер обычно (да, это официальная формулировка) калибруется для работы от ровных 5 В при температуре 25 °C. При других режимах отклонение от нормы может составлять 10%. Поэтому 10 минут с точностью 1 мс не получится.
    Штатное отклонение не сильно зависит от напряжения, но сильно зависит от температуры.
  12. Megakoteyka
    Спасибо, я так и подозревал, что от температуры сильно скакать будет. Вот только не думал, что аж на 10%... Стало быть, только кварц, без вариантов...
