Работа с таймером
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vasilp, 2 апр 2014.
  1. Unixon
    Это вам кажется, постарайтесь более творчески подходить к процессу и задавать правильные вопросы.
  2. vasilp
    vasilp Нерд
    Странно а что я не правильного описал и даже зарисовал? Я все таки начинающий всего знать не могу просто вычитал что delay останавливает весь процесс а milis позволяет контроллеру работать дальше но у меня не получается этого реализовать, так чего уж тут неправильного я задал??? Вот например делаю так светодиод просто горит и цикл н завершается .. Мне даже не заставить его погаснуть когда нужно.
     if (millis() - time <= ligth_time_red + next_red)
          for (byte pulse = 0; pulse < Pulse_red; ++pulse)
            digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
            //delay(ligth_time_red);
            if ((millis()>time + pulseIntervalRed)||(millis()<time))
            digitalWrite(RED_PIN, LOW);
            //delay(pulseIntervalRed);
  3. Unixon
    Смотрите мой пример внимательнее. У вас не должно быть перехвата управления в виде циклов for(). Только реакция на события в главном цикле.
    Наступление момента времени, когда что-то должно произойти (когда светодиод должен загореться или погаснуть) - это событие. В событийно-ориентированном коде у вас loop() должен выглядеть только так:
    if (событие 1)
      // действие 1
    if (событие N)
      // действие N
    И никаких явных задержек или циклов.
  4. Unixon
    Несколько импульсов одного светодиода - это несколько событий "настало время зажечь светодиод (в i-тый раз)" и "настало время погасить светодиод (в i-тый раз)".
  5. vasilp
    vasilp Нерд
    То есть если сделать так то задержек не будет?
    Но почему тогда синий светодиод не вступает в работу?
    if (millis() - time <= ligth_time_red )
          delay(next_red);
        if (millis() - time <= ligth_time_blue )
          for (byte pulse = 0; pulse < Pulse_blue; ++pulse)
            digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);
            delay(ligth_time_blue);
            digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);
            delay(pulseIntervalBlue);
          delay(next_blue);
          flag = true;
  6. vasilp
    vasilp Нерд
    Тогда вот эту строку надо повторять в каждом событии? for (byte pulse = 0; pulse < Pulse_red; ++pulse)
  7. vasilp
    vasilp Нерд
    В таком варианте тоже не работает что еще не так делаю?
    boolean flag = false;
        // текущее системное время
        long time = millis();
        while(!flag)
        if (millis() - time <= ligth_time_red)
          flag = true;
  8. Unixon
    Нет. Читайте внимательно. У вас в коде вообще не должно быть цикла for().
  9. vasilp
    vasilp Нерд
    Тогда без него как определить сколько раз нужно мигнуть? byte Pulse_red = 2; // будет регулироваться от 1 до 5
  10. Unixon
    Когда вы вставляете цикл, он ломает логику кода, блокирует выполнение остального кода пока сам не закончится. А это именно то, с чем вы боретесь.
  11. Unixon
    Вам нужно составить условие, при котором светодиод должен гореть и использовать это условие в главном цикле, вместо того, чтобы явно N раз им моргать.
  12. acos
    Блин. Я вас совершенно не понял, я думал вам надо последовательно чтоб всё мигало)
  13. Unixon
    Пример:
     long int time = millis() - time_start;
     bool led_on = false;
     for (int i = 0; i < pulse_count; i++)
      if ((time>=(time_start + DELAY_FIRST_PULSE + DELAY_NEXT_PULSE*i)) &&
      (time<(time_start + DELAY_FIRST_PULSE + DELAY_NEXT_PULSE*i + PULSE_LENGTH))
      led_on = true;
      break;
     digitalWrite(PIN_LED, led_on);
  14. vasilp
    vasilp Нерд
    Еще хуже запутался :(
  15. vasilp
    vasilp Нерд
    Не понятно от куда взялось bool led_on = false и что это значит DELAY_FIRST_PULSE, DELAY_NEXT_PULSE ???
  16. vasilp
    vasilp Нерд
    Вот зато теперь мучаю светодиод которые сутки :rolleyes: Ничерта понять не могу что с ним делать
  17. vasilp
    vasilp Нерд
    Не работает по этому примеру диод совсем не загорается(
  18. Unixon
    DELAY_FIRST_PULSE - интервал времени от нажатия кнопки до первого испульса,
    DELAY_NEXT_PULSE - интервал времени между импульсами,
    led_on - флаг включения светодиода.
    Я же пример привожу, чтобы принцип построения кода объяснить, а не чтобы его бездумно можно было склеить с другим кодом. Имена переменных сами за себя говорят, для чего они нужны. Вы с английским языком знакомы?
  19. vasilp
    vasilp Нерд
    Ничего не получается
      if ((digitalRead (PIN_BTN_START))
        for (int i = 0; i < Pulse_red; i++)
          if ((time>=(time_start + next_red + pulseIntervalRed*i)) &&
          (time<(time_start + next_red + pulseIntervalRed*i + ligth_time_red)))
            led_on = true;
            break;
        digitalWrite(RED_PIN, led_on);
  20. vasilp
    vasilp Нерд
    Уже разобрался
