Работа с SD картой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Injenerik, 15 июл 2017.
  1. Injenerik
    Injenerik Нуб
    Подскажите,пожалуйста,реально ли сделать инициализацию SD карты не только в Setup,но и в Loop?
  2. vvr
    vvr Инженерище
    можно, а зачем?
  3. Injenerik
    Injenerik Нуб
    Затем,чтобы можно было вставлять,вытаскивать карту без перезагрузки.Так как это сделать,просто вызвать функцию sd.begin в loop?
  4. vvr
    vvr Инженерище
    а чем вы собираетесь эту функцию вызывать
  5. vvr
    vvr Инженерище
    если у вашего картридера есть вывод наличия карты в слоте - вашу задачу решить получится.
    на моём, например, его нет.
  6. DetSimen
    DetSimen Guest
    loop() вызывается из main() примерно 10-50 тысяч раз в секунду, в зависимости от сложности loop() и наличия delay(). Зачем каждый раз вызывать инициализацию карты?
  7. Injenerik
    Injenerik Нуб
    Я сделаю так,чтобы sd карта инициализировалсь раз в минуту,вопрос был в том,можно ли это сделать в loop,а не в том,какой от этого смысл,если смысла бы не было,вряд ли возникла такая потребность.
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    тогда, можно.
  9. Injenerik
    Injenerik Нуб
    таким же способом,как она инициализируется в setup?
  10. vvr
    vvr Инженерище
    а зачем в каждом цикле инициировать.
    вставили карту при опущенном флаге, инициировали, взвели флаг.
    вытащили - флаг опустили
  11. Injenerik
    Injenerik Нуб
    Как сделать так,чтобы флаг опускался?Можно просто проверять,что возращает функция sd.begin,как я понимаю
  12. vvr
    vvr Инженерище
    как вам хочется - можно просто переменную завести типа byte flag = 0; или булевую переменную
    boolean card_on = false;
  13. Injenerik
    Injenerik Нуб
    Ок,спасибо
