Работа с stm32rtc.h в подключаемом файле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем k008, 12 ноя 2023.
  1. k008
    k008 Нерд
    Здравствуйте,
    Сделал большой код в основном .ino, теперь хочу всё вынести в разные файлы, но не могу понять как вынести управлением времени (библиотека STM32RTC.h)
  2. k008
    k008 Нерд
    Этот код компилируется без ошибок
    #include <Arduino.h>
    #include <STM32RTC.h>
    STM32RTC& rtc = STM32RTC::getInstance();
    void setup(){
    void loop(){
    void setTimeRTC() {
      const byte seconds = 0;
      const byte minutes = 25;
      const byte hours = 10;
      rtc.setTime(hours, minutes, seconds);
    void setDateRTC() {
      const byte weekDay = 1;
      const byte day = 20;
      const byte month = 8;
      const byte year = 23;
      rtc.setDate(weekDay, day, month, year);
    void rtc_init() {
      //rtc.setClockSource(STM32RTC::LSE_CLOCK);
      rtc.begin(); // initialize RTC 24H format
    А вот этот не компилируется:
    #include "clock.h"
    void setup(){
    void loop(){
    clock.cpp:
    #include "clock.h"
    /* Get the rtc object */
    //STM32RTC& rtc = STM32RTC::getInstance();
    void setTimeRTC() {
    void setDateRTC() {
    void rtc_init() {
    clock.h:
    #ifndef __clocks_H
    #define __clocks_H
    void setTimeRTC();
    void setDateRTC();
    void checkdate ();
    void rtc_init();
    ///* Get the rtc object */
    #endif
    Компилятор:
    In file included from C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/STM32RTC.h:44,
                     from C:\Users\Dell\Documents\Arduino\test_rtc_lib/clock.h:5,
                     from C:\Users\Dell\AppData\Local\Arduino15\packages\STMicroelectronics\hardware\stm32\2.6.0\cores\arduino/wiring_time.h:23,
                     from C:\Users\Dell\AppData\Local\Arduino15\packages\STMicroelectronics\hardware\stm32\2.6.0\cores\arduino/wiring.h:38,
                     from C:\Users\Dell\AppData\Local\Arduino15\packages\STMicroelectronics\hardware\stm32\2.6.0\cores\arduino/Arduino.h:36,
                     from C:\Users\Dell\Documents\Arduino\test_rtc_lib\test_rtc_lib.ino:1:
    C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/rtc.h:167:6: error: variable or field 'RTC_SetClockSource' declared void
      167 | void RTC_SetClockSource(sourceClock_t source);
    C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/rtc.h:167:25: error: 'sourceClock_t' was not declared in this scope
    C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/rtc.h:176:36: error: 'sourceClock_t' has not been declared
      176 | bool RTC_init(hourFormat_t format, sourceClock_t source, bool reset);
    C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/STM32RTC.h:101:21: error: '::LSI_CLOCK' has not been declared
      101 |       LSI_CLOCK = ::LSI_CLOCK,
    C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/STM32RTC.h:102:21: error: '::LSE_CLOCK' has not been declared; did you mean 'LSI_CLOCK'?
      102 |       LSE_CLOCK = ::LSE_CLOCK,
          |                     LSI_CLOCK
    C:\Users\Dell\Documents\Arduino\libraries\STM32RTC\src/STM32RTC.h:103:21: error: '::HSE_CLOCK' has not been declared; did you mean 'LSE_CLOCK'?
      103 |       HSE_CLOCK = ::HSE_CLOCK
          |                     LSE_CLOCK
                     from C:\Users\Dell\Documents\Arduino\test_rtc_lib\clock.h:5,
                     from C:\Users\Dell\Documents\Arduino\test_rtc_lib\clock.cpp:1:
          |                     LSI_CLOCK
          |                     LSE_CLOCK
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Generic STM32F1 series.
  3. User248
    User248 Гик
    Можно сделать всё в одном файле clock.h.
  4. parovoZZ
    а для чего в clock.h создаётся экземпляр объекта и инклюдятся какие-то левые файлы?
  5. k008
    k008 Нерд
    Пробовал по разному, но не получалось
    #include <STM32RTC.h> - это левый, почему?
  6. k008
    k008 Нерд
    #ifndef __clocks_H
    #define __clocks_H
    void setTimeRTC1() {
    void setDateRTC1() {
    void rtc_init1() {
    #endif
    ошибка:
          |                     LSI_CLOCK
          |                     LSE_CLOCK
    exit status 1
    Почему компилятор жалуется, что не определены: sourceClock_t, ::LSI_CLOCK, HSE_CLOCK и чем ошибочен RTC_SetClockSource
  7. k008
    k008 Нерд
    Компилируется без ошибок, но если подключаю пустой clock.h, то ошибки возвращаются. Но как, там же ни намёка на rtc уже нет
    //#include <Arduino.h>
    //#include "clock.h"
    void setup(){
    void loop(){
  8. User248
    User248 Гик
    Попробуйте везде убрать #include <Arduino.h> и в setup() добавьте функцию rtc_init1(). И защиту от редекларации #ifndef __clocks_H тоже уберите.
  9. k008
    k008 Нерд
    Переименовал clock.h в clock2.h и проблема исчезла
    Спасибо
  10. b707
    Значит в системных библиотеках уже был файл с таким именем
  11. k008
    k008 Нерд
    Возможно, но я не нашёл
