Работа через радиоканал с оптронами и 3 режимами
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем msyeard, 1 фев 2020.
  1. msyeard
    msyeard Нуб
    #define OPTRON_PIN 6 // Вывод к котрому подключена нагрузка
    #define TIME_ON_OPTRON 5000  // Время в течении, которого на выводе 1
    #define TIME_OFF_OPTRON 5000 // Время в течении, которого на выводе 0
    boolean state_optron = 0; // Переменная для хранения состояния вывода
    unsigned long new_millis_optron = millis(); // Переменная для хранения времени
    int flag = 0;
          pinMode(OPTRON_PIN, OUTPUT);
         if(digitalRead(2)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
         // и перемення flag равна 0 , то ...
           flag=1;
            //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
          if(digitalRead(2)==LOW&&flag==1)
           //если кнопка НЕ нажата
         //и переменная flag равна - 1 ,то ...
            if (millis() > new_millis_optron)
            state_optron = !state_optron;
            digitalWrite(OPTRON_PIN, state_optron);
            if (state_optron){
              new_millis_optron = millis() + TIME_ON_OPTRON;
            else {
             new_millis_optron = millis() + TIME_OFF_OPTRON;
           flag=0;//обнуляем переменную flag
    Добрый день столкнулся с проблемой мучаюсь уже 4 день писал уже на многих форумах не где не смогли помочь.Суть вот в чем есть радиоприемник при нажатии кнопки +5v подается на контакт 6 .После этого запускается цикл контакт 13 включен 5 мин, 13выключен 5мин и так до тех пор пока на контакт 6 не прийдет снова +5v кнопки на предатчике тактовые тоесть после отпускания кнопки напряжение не подается приходится програмно фиксацию мудрить.Уже не знаю что делать даже готов заплатить за рабочий скетч.Тоесть при отжатой кнопке if(digitalRead(2)==LOW&&flag==1) должен цикл таймера повторятся постоянно пока не прийдет повторный сигнал +5v
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    А почему тогда flag становится нулём не по нажатию кнопки, а по чётности количества инвертирований state_optron ?
  3. msyeard
    msyeard Нуб
    А как зделать обнуление на нажатие кнопки?
  4. msyeard
    msyeard Нуб
    Нужно перенести flag=0 в скобки к if(digitalRead(2)==LOW&&flag==1)?
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Нужно сначала расписать словами что делается чётко, ясно и однозначно, а потом просто записать это в виде программы.
    Daniil, parovoZZ и Ramterdam нравится это.
  6. msyeard
    msyeard Нуб
    Мне не хватает знаний ещё скорее всего а этот код можно довести до ума?
  7. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Прокачивайте знания.
    Там нечего доводить, там всего несколько строк. Нужно просто написать такие же строки, но правильно
  8. msyeard
    msyeard Нуб
    Помогите пожалуйста уже незнаю что делать и читал и примеры другие брал все равно не получается у меня.Просто это уже не первый вариант кода наверно уже 3 и все не работоспособные.
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так я и помогаю. Я же Вам говорю, "нужно расписать словами что делается чётко, ясно и однозначно". Делайте это! Не видел пока Вашей попытки. Я что ли за Вас это буду делать? Пример как надо расписывать Вам, кажется, уже давали, но Вы даже не пытаетесь (не зря там в примере написано, что начинающие всегда плюют на самое важное).
    Daniil и alp69 нравится это.
  10. msyeard
    msyeard Нуб
    Щас сидел думал додумался только ещё 1 флаг добавить на зацикливание цикла зделал серавно не работает.
  11. msyeard
    msyeard Нуб
    Да читал всеравно не понимаю
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Чего конкретно Вы не понимаете? Того, что прежде, чем программировать нужно простыми русскими словами написать что именно Вы собрались программировать? Этого не понимаете? Или чего?
  13. msyeard
    msyeard Нуб
    Если бы мне не написали про то что цикл будет 1 раз всего выполнятся я бы так и думал что все нормально будет.
  14. msyeard
    msyeard Нуб
    Не подскажете каво можно попросить за вознаграждение написать такой скетч?
  15. parovoZZ
    в русском языке отсутствует приставка "з".
    ну не, таких у нас нет.
    говорят же: составляй алгоритм. Для составления алгоритма знаний много не надо. Но нужна логика.
