Есть приложение под андроид которое отправляет 1 или 2 или 3 по bluetooth'у вот так Код (Text): MyThred.sendData("1"); Импорт вот этого Код (Text): import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.i:confused:utputStream; import java.util.UUID; import android.os.Bundle; import android.os.Handler; import android.app.Activity; import android.util.Log; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import android.bluetooth.*; import android.content.Intent; Помогите сделать тоже самое на языке С или C++ или или дайте почитать литературу (Програмировать умею, руки из правильного места)(код для управления машинкой arduino + сейчас краб имеется который обходит препятствие со своим кодом тоже под arduin'кой )(этот код не мой, http://habrahabr.ru/post/211999/) android код кому интересно Код (Text): package com.example.rob_2_3_0; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.i:confused:utputStream; import java.util.UUID; import com.example.rob_2_3_0.R; import android.os.Bundle; import android.os.Handler; import android.app.Activity; import android.util.Log; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import android.bluetooth.*; import android.content.Intent; public class MainActivity extends Activity { private static final int REQUEST_ENABLE_BT = 1; final int ArduinoData = 1; final String LOG_TAG = "myLogs"; private BluetoothAdapter btAdapter = null; private BluetoothSocket btSocket = null; private static String MacAddress = "20:11:02:47:01:60"; // MAC-адрес БТ модуля private static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); private ConnectedThred MyThred = null; public TextView mytext; Button b0, b1, b2, b3, b4; boolean fl=false; Handler h; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); mytext = (TextView) findViewById(R.id.txtrobot); if (btAdapter != null){ if (btAdapter.isEnabled()){ mytext.setText("Bluetooth включен. Все отлично."); }else { Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); startActivityForResult(enableBtIntent, REQUEST_ENABLE_BT); } }else { MyError("Fatal Error", "Bluetooth ОТСУТСТВУЕТ"); } b0 = (Button) findViewById(R.id.b0);//Стоп b1 = (Button) findViewById(R.id.b1);//Вперед b2 = (Button) findViewById(R.id.b2);//Назад b3 = (Button) findViewById(R.id.b3);//Направо b4 = (Button) findViewById(R.id.b4);//Налево b0.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { MyThred.sendData("0"); } }); b1.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { MyThred.sendData("1"); } }); b2.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { MyThred.sendData("2"); } }); b3.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { MyThred.sendData("3"); } }); b4.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { MyThred.sendData("4"); } }); Код (Text): arduino sketch - //Объявляем переменные char incomingbyte; // переменная для приема данных //motors A (RIGHT) int R_A_IA = 9; // A-IA int R_A_IB = 10; // A-IB //motors B (LEFT) int L_B_IA = 11; // B-IA int L_B_IB = 12; // B-IB //Инициализация переменных void setup() { Serial.begin(38400); //motors RIGHT pinMode(R_A_IA,OUTPUT); digitalWrite(R_A_IA, HIGH); pinMode(R_A_IB,OUTPUT); digitalWrite(R_A_IB, HIGH); //motors LEFT pinMode(L_B_IA,OUTPUT); digitalWrite(L_B_IA, HIGH); pinMode(L_B_IB,OUTPUT); digitalWrite(L_B_IB, HIGH); } void go_forward(){ //motors LEFT digitalWrite(L_B_IA, LOW); digitalWrite(L_B_IB, HIGH); //motors RIGHT digitalWrite(R_A_IA, LOW); digitalWrite(R_A_IB, HIGH); } void go_back(){ //motors LEFT digitalWrite(L_B_IA, HIGH); digitalWrite(L_B_IB, LOW); //motors RIGHT digitalWrite(R_A_IA, HIGH); digitalWrite(R_A_IB, LOW); } void go_right(){ //motors LEFT digitalWrite(L_B_IA, LOW); digitalWrite(L_B_IB, HIGH); //motors RIGHT digitalWrite(R_A_IA, LOW); digitalWrite(R_A_IB, LOW); } void go_left(){ //motors LEFT digitalWrite(L_B_IA, LOW); digitalWrite(L_B_IB, LOW); //motors RIGHT digitalWrite(R_A_IA, LOW); digitalWrite(R_A_IB, HIGH); } void stop_robot(){ //motors LEFT digitalWrite(L_B_IA, LOW); digitalWrite(L_B_IB, LOW); //motors RIGHT digitalWrite(R_A_IA, LOW); digitalWrite(R_A_IB, LOW); } //Основной цикл программы void loop() { if (Serial.available() > 0){ incomingbyte = Serial.read(); if (incomingbyte == '1'){ go_forward(); Serial.println("FORWARD"); } if (incomingbyte == '2'){ go_back(); Serial.println("BACK"); } if (incomingbyte == '3'){ go_right(); Serial.println("RIGHT"); } if (incomingbyte == '4'){ go_left(); Serial.println("LEFT"); } if (incomingbyte=='0'){ stop_robot(); Serial.println("STOP"); } } }
