Транзистор управляется с пина МК через 1 КОм. Через себя пропускает 12В 0,5А. Устоявшаяся температура примерно градусов 60 (на ощупь горячий но не обжигает). Вопрос: нормально ли это и надо ли дополнительное охлаждение для такого случая?
В соответствии с даташитом: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BC337-D.PDF рисунок 3 и 4 килоомным резистором на такой нагрузке он открывается не полностью, поэтому обогревает помещение. Надо сделать: - замерить напряжение коллектор-эмиттер - поменять резистор на 510 Ом (или параллельно два 1К резистора) - замерить напряжение еще раз - написать что получилось
Измерял на входе 12,1В, на выходе 11,5 примерно. То есть недооткрывается. Поставить второй резистор параллельно?
Лучше замерить прямо на транзисторе коллектор-эмиттер. Да, поставьте второй параллельно, и измерьте еще раз.
Если верить документации, то напряжение насыщения у этого транзистора Vce = 0.7V. Если правильно понимаю это минимальное падение напряжения на полностью открытом транзисторе. Меньше быть не может. Т.е. на транзисторе (коллектор-эммитер) падает примерно 0.6V (с учётом погрешности тестера). Что соответствует напряжению насыщения и говорит о том, что транзистор полностью открыт (находится в режиме насыщения). Уменьшение сопротивления на базе == увеличение тока базы не приведёт к ещё большему открытию транзистора (ток коллектор-эммитер останется прежним), а только увеличит ток перехода база-эммитер, что приведёт к ещё большему нагреву транзистора. Что касается максимального тока в 0.8А, то у разных производителей он разный. У Philips указано 0.5A не зависимо от того "337-40" или просто "337".
Правильно все написано, только я тоже даташит читал и номограмма на рисунке 4 как раз показывает что при 500мА нагрузки можно до 0.3В дойти
Значит информация, представленная в документации, противоречит друг-другу. В таблице сказано, что при токе коллектора 500mA и токе базы 50mA напряжение Vce = 0.7V. А на графике №4 при тех же токах -- Vce < 0.2V. Может 0.5 кОм, т.е. 500 Ом? Т.е. получается, что на графике более достоверная информация. И можно предположить, что Vce должно быть чуть больше 0.3V. Если довести ток базы до 20mA, можно Vce снизить до 0.2V. (Это из предположения, что микроконтроллер из линейки AVR).
