Радар 30 метров
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Kot26ru, 14 янв 2023.
  1. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    Доброго времени всем!
    Есть огромное желание собрать радар с радиусом обзора 30 метров.
    Посоветуйте на каком модуле можно достичь таких расстояний. Может кто сталкивался, буду благодарен за помощь:)
  2. parovoZZ
    А на каком принципе должен он работать?
  3. Airbus
    Радиолокатор чтоли?[​IMG]
  4. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Он между ушей стоит. Зачем вам еще ? Наверняка вы хотите другое - видеть издалека спрятанный в чем-либо металл, но не привлекать к себе внимания. А для этого только радиоволна.
    Здесь возникает вопрос.
    Если китайский датчик на эффекте Доплера вращается (w) как локатор (Y = wt). Вокруг - неподвижная сцена. Если вокруг идеальная окружность (R(Y) == const), то эффект Доплера должен отсутствовать. А если там не окружность (R(Y) >< const) --> (R(t) <> const) ?
  5. parovoZZ
    Эффект Доплера возникает тогда, когда круговые частоты излученной и принятой волн различаются. В таком случае умножение таких волн даст биение. Самый простой умножитель - диод. Но таким образом мы вычисли всего лишь скорость. Чтобы определить расстояние, необходимо выделять фазу сигнала и/или время ответа. Такие модули есть у TI. Но ценник не порадует. Например, 12-ый зонный отечественный датчик стоит около 40 000 руб.
    Airbus нравится это.
  6. Kot26ru
    Kot26ru Гик
    Мне собственно без разницы на каком принципе он будет работать, главное чтобы функцию свою выполнял. Пока остановился на лазерном датчике. Китайцы обещают до 50 метров - брешут скорее всего. Заказал, приедет - посмотрю. Метров 30 если осилит - будет великолепно
  7. Airbus
    А ведь это еще надо представить на Монитор.Наглядно и грамотно—та еще задача.Так что тут нет вариантов—только готовые решения. Но цена…. А для чего если не секрет?
    Ariadna-on-Line нравится это.
  8. Ariadna-on-Line
    1. Почему именно круговые частоты ? Может проще - частоты ?
    2 А если НЕ отечественный, а китайский. Сколько будет стоить ?
    3.Что собственно нужно ТС ? Ему нужно построить график расстояний до препятствий в полярных координатах ? Тогда ему в руки обычный строительный лазерный дальномер с какой-либо системой передачи данных, и вращающий механизм - с угломером ессно.
